查看: 2285|回复: 7
FUJITSU SH560 休眠後無法啟動, 要拔電重開
发表于 2014-12-5 22:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
http://pctechforums.com/viewtopic.php?f=4&t=13433
遇到的問題, 跟上面那個老外描述的一模一樣
WIN 7, 休眠後按開機, 電源LED會閃一下然後滅掉, 不能開機, 除非拆了電池和電源, 重新插入就可開機, 但是 BIOS 會出現掉電警告, 每次需要重設, 如圖.
如果不休眠, 關機, 過了一星期 BIOS 正常, 都沒掉電, 也不需要重設
曾經換上新的 BIOS 電池, 情況依舊, 所以排除電池的問題.
暫時只能建議使用者廢除休眠使用.
各位大大有修復的經驗嗎
发表于 2014-12-5 23:34:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
能不能安装XP  你安装XP试一试,看是不是也是这样的情况
发表于 2014-12-6 01:44:18 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
有可能是系统自身的原因,我也遇到过一次,抱着侥幸的心里做了系统就好了
发表于 2014-12-6 09:15:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我有个HP的本也是不能休眠, 休眠了也是要断电。
不装显卡驱动 没事。
发表于 2014-12-6 10:30:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
刷BIOS 试一下
发表于 2014-12-6 11:07:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷下 BIOS 试下吧
发表于 2014-12-6 22:08:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持楼主,学习了!共同成长中
发表于 2014-12-6 22:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
没修到过,怀疑南桥。去掉休眠键客户能接受也行啊。
