查看: 2516|回复: 30
compaq CQ40 待机0.06
发表于 2014-12-5 19:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修一台compaq CQ40 板号:LA-4103p。待机0.06,待机明显偏高,用手摸芯片,发现南桥有的温度,测南桥待机电压为2V左右,
确认南桥短路,换了南桥,然后上电流表,待机依然为0.06,但南桥待机电压已正常,于是用手摸主板上其他芯片,发现有个TPS51124也有一点发热,然后再换了,上电开机OK
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小小的爱情 + 1 淡定
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-5 19:09:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用手摸出来的。。
你也可以摸撒 !!很多机器都可以摸得出来问题的!!  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:46
发表于 2014-12-5 19:24:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过,学习哈。。。
发表于 2014-12-5 19:29:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主修此机是用手摸出来的呀!!!
发表于 2014-12-5 19:35:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
0.06都能摸得出来,,,,,,
发表于 2014-12-5 20:30:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主高啊,一双手搞定,可51124是给谁提供供电的说下啊
发表于 2014-12-5 20:37:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
        学习学习
发表于 2014-12-5 21:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摸出来的。
发表于 2014-12-5 22:06:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种情况最好先打值,有时候南桥发烫也不一定是坏的,不会误判了
发表于 2014-12-5 22:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神手啊……还有干的果断!!!
发表于 2014-12-5 22:25:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用手摸 出来 真是高 呀
发表于 2014-12-5 23:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服,膜拜
发表于 2014-12-6 10:19:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
通电这样摸不好吧,最好还是量一下确定哪里短路了,有时候这芯片发热不一定就是这芯片坏了
发表于 2014-12-6 13:31:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就是短路啊
发表于 2014-12-6 13:40:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一双手搞定
发表于 2014-12-6 13:43:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一双手搞定
发表于 2014-12-6 13:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温柔的抚摸板的“全身”,找到了俩硬块,割除补上,恢复柔韧,弹性十足
发表于 2014-12-7 10:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥微热   不是很烫  一般不是桥的问题
发表于 2014-12-7 10:31:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
又是送钱呀,,
发表于 2014-12-7 13:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵。。故障明显。。
