查看: 1513|回复: 7
y560 显存问题 加焊就好几天可以直接拆掉吗
发表于 2014-12-5 09:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题~加焊就几天后就还是花瓶  显卡换过 后才想到显存的
发表于 2014-12-5 09:45:33 | 只看该作者 �
来个大神吧  不想换了  也没有显存
发表于 2014-12-5 09:53:37 | 只看该作者 �
显存拆下清洗焊盘重植
发表于 2014-12-5 09:54:00 | 只看该作者 �
排除下吧 。。。。。。。有可能还是显卡问题
发表于 2014-12-5 10:43:45 | 只看该作者 �
拆掉不行啊!!发新的显存来换吧!!
发表于 2014-12-5 11:44:48 | 只看该作者 �
能换吧?你先重植显存试试?
发表于 2014-12-5 12:18:57 | 只看该作者 �
这样的现象叫锡球裂变,芯片本身坏的可能性很小,补救方法就是:重新植球在安装上,没其他办法,加焊只是起到一时作用,完全冷却后还是会裂变的
发表于 2014-12-25 23:49:02 | 只看该作者 �
不能拆掉 换可以
