查看: 3849|回复: 7
这一稳压管的代换?
发表于 2008-12-4 00:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我在一块电路板上看到一只很少的稳压管,如下图:
电路图上标的型号是:1ss119,不知是多少V的,不知用下图的能否代换?
因为前一种买不到呀,大家讨论一下吧
发表于 2008-12-4 10:22:32 | 只看该作者 �
稳压二级管是比较难辨别稳压值的,我一般是先看电路上管子的作用。是用来做保护电路或者是稳压的还是其他作用的。然后看所接电路的电压。再看管子的型号就可以确定它是多大的稳压值了。比如说楼上提到的型号为1ss119如果是用在12V电路上,那基本上是可以确定为11.9v的稳压二级管了,可以用最常用12v带用试一下看。
发表于 2008-12-4 12:11:08 | 只看该作者 �
稳压管的代换却实很麻烦,有时候电压没有搞对还会搞出其它故障,
所以要小心呀!1
发表于 2008-12-4 13:59:37 | 只看该作者 �
下 面得管子不可以代换上面的。功率小了。
发表于 2008-12-4 14:05:00 | 只看该作者 �
1SS119 Silicon Epitaxial Planar Diode for High Speed Switching
什么稳压管,全是瞎猜的.
是高速开关管. 日立出的. 用高速开关管换.
1ss119.pdf
27 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-12-4 16:47:35 | 只看该作者 �
可以用1N4148等高速开关二极管代换的
发表于 2008-12-4 16:48:30 | 只看该作者 �
若是并联接地的,直接拆掉试试
发表于 2008-12-6 19:14:45 | 只看该作者 �
不好意思!
是呀,我也是一时昏了,明明电路图上标的是二极管,但看外观却以为是稳压管,真是太惭愧了。谢谢张先生等人呀。这是索尼电视机上的,送上电视机电源部分的图纸。
