查看: 1554|回复: 3
华硕P5RD1-VM故障
发表于 2008-12-4 00:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把BIOS刷到最新的了!!
就是不知道是怎的了!
前一天是正常的
一开机后不久就是黑了!(给我的感觉是集成显卡坏了!)
但是重新开机确能亮!一会又黑了!于是我就是上了卡测!
卡不是不亮就是跑00或是FF出来!根本就是连个BIOS也进不了就是黑了下来!
是不是要把I/O换一个啊!
发表于 2008-12-4 11:30:32 | 只看该作者 �
兄弟是不是CPU座有虚变焊啊,要么内存看看
发表于 2008-12-4 11:44:52 | 只看该作者 �
内存两槽都是试过了!CPU座的虚焊!这个就是有点麻烦了!!
没有假负载不清楚哦
发表于 2008-12-4 20:39:04 | 只看该作者 �
“我把BIOS刷到最新的了”
如果刷BIOS前都正常。再把BIOS刷低一些.
