查看: 3634|回复: 38
小修F83VF。SPD一次。
发表于 2014-12-4 19:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖子。最近也修了很多经典的故障。。如。东芝的C66。外地发过来的机器。最后问题是。CPU供电引起隔离不过。 这个就不一一说了。因为这个故障不是分分钟能够秒的、呵呵。  进入正题。
     机器;华硕
   板号F83VF。独立。
外地发来的机器。CPU。内存散热片什么都发过来了。 一看是个一修机器。我艹。我都大半年没有修一修机器。 心想这还不秒掉。
   先测电感阻值正常。
  开始上电。  电流上到1.3不动、
    这样的机器。基本上都是显卡通病了的。 直接上BGA。 5分钟过后故障依旧。
  没有办法。  就算是一修机器。也没有死鱼捡的。
    打开示波器。 直接测SPD。看是否正常。 为什么不测电压呢?因为电流都这么高了。不可能电压还没有出来的。
       SPD只有一次。    然后是DDR3的。  接着。BIOS读取。1256都正常。
     然后让习惯打内存槽的阻值。1.30.202.204.都正常。
     然后换内存。 还是SPD只有一次。
   测内存槽的电压,202.204.为3.3V正常的
                          30脚为1.5V
                         1脚。为OV。
    咦。故障出现。
      看图纸。正好这个机器点位图纸都有
内存槽的1脚为0.75V。 查来源为U8301芯片4脚Vout输出。  测U8301为0V。
查条件。1脚正常。    3脚正常。6脚正常。   直接从资板上面拆个芯片过去。
在测电压有0.75了。
   在测SPD。  读了2-3次、在测内存读取。  读了上2-3次。
    直接外接。 显示OK  、、小问题。
     专业笔记本信号级维修。承接外地同行机器二修三修。承接全国;DELL.HP.东芝、ACER主板交换业务。QQ775839536
补充内容 (2014-12-5 11:05):
打错了。是200.202.是3.3V。  204.是0.75V
发表于 2014-12-4 19:13:47 | 只看该作者 �
也要没点位 就不好修了吧!
发表于 2014-12-4 19:53:09 | 只看该作者 �
二修三修。。。楼主实力过人。。。
看看修了什么,要是对方把桥边的电阻换你几个看你怎么修了  详情 回复 发表于 2014-12-4 21:14
要看别人弄的程度 ,而不是N修的问题,经手一百个人但他们都只是动一下芯片,又没把原来的换掉或换上其他不同的型号,谈不上什么实力过人的地方,只能说修手熟练  详情 回复 发表于 2014-12-4 20:41
发表于 2014-12-4 20:08:16 | 只看该作者 �
华硕蛋疼的板子,连个图纸都没有。2修的机子更是蛋疼。
发表于 2014-12-4 20:23:10 | 只看该作者 �
现在哪还有交换呀    你的板子给他他的板子给我
我做的承接全国;DELL.HP.东芝、ACER主板交换业务  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:11
发表于 2014-12-4 20:37:08 | 只看该作者 �
楼主,SPD是什么信号
发表于 2014-12-4 20:41:17 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2014-12-4 19:53
二修三修。。。楼主实力过人。。。
要看别人弄的程度 ,而不是N修的问题,经手一百个人但他们都只是动一下小范围的芯片,又没把原来的换掉或换上其他不同的型号。修复这种故障谈不上什么实力过人的地,只能说修机熟练
难修的机器。 实在是没有精力去写帖子。 因为难修的机器。 帖子根本不知道怎么写出来。 你想要我我昨天修的保护隔离引起不出CPU电压掉电。我走了很多的错路。难道一一的写出来吗?  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:10
发表于 2014-12-4 20:52:17 | 只看该作者 �
204脚是0.75V吧,
不好意思。 打错字了。。。是200.202 。 204是0.75  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:05
发表于 2014-12-4 21:14:22 | 只看该作者 �
二修三修。。。楼主实力过人。。。
这样的机器。找主板对比好修不过了。  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:10
发表于 2014-12-4 21:21:41 | 只看该作者 �
楼主讲得时修没有讲清楚呢,很多一笔带过了
老大。我讲的怎么清楚了?还需要清楚  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:08
发表于 2014-12-4 21:45:06 | 只看该作者 �
你可能修华硕不错吧?你把电话、银行帐号、密码告诉我,我发板给你修。
我也搞;DELL.HP.东芝、ACER主板交换业务。QQ775839536,  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:07
银行帐号密码都要啊。。。晕,就差银行卡了。。  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:09
发表于 2014-12-5 09:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手支持一下!
发表于 2014-12-5 10:09:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-5 10:19:39 | 只看该作者 �
不错哦
发表于 2014-12-5 10:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手支持一下!
发表于 2014-12-5 11:03:59 | 只看该作者 �
如果接的是我修过的二修机,基本上很好修,因为我没测量出问题来不喜欢乱搞芯片啊 搞桥这些,特殊故障除外
QQ;775839536  详情 回复 发表于 2014-12-5 11:06
发表于 2014-12-5 11:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-5 11:06:20 | 只看该作者 �
QQ;775839536
发表于 2014-12-5 11:07:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-5 11:08:02 | 只看该作者 �
老大。我讲的怎么清楚了?还需要清楚
