查看: 12693|回复: 36
[笔记本]
NCP6131去电阻出电压的方法,NCP6121同样适用
发表于 2014-12-4 17:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
文字虽短,确实原创!
31脚的VBOOT接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出核心供电
27脚VBOOTA接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出集显供电
实测通过。
2014.12.04 17:00  By月饼
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
LK本本 + 5 很给力!
宇达科技 + 3 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
李日青 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-6 00:04:40 | 只看该作者 �
那么其它的芯片有没有类似的脚位可以这样出CPU电压的。
发表于 2014-12-5 07:47:47 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2014-12-4 22:25
大神这样改电阻目的是什么?是否用来判断输出级正常与否吗?还是说这样改就能正常跑码?
不装CPU,无SVID信号时,判断芯片PWM电路部分的好坏。
大师级的维修方法 啊!赞一个。  详情 回复 发表于 2014-12-6 17:14
发表于 2014-12-4 18:14:36 | 只看该作者 �
恩 !!好的!!下回遇到我试试!!!
发表于 2014-12-4 18:47:10 | 只看该作者 �
饼哥,能说下MAX17511  这个芯片不!
发表于 2014-12-4 18:47:42 | 只看该作者 �
年后我再回去迅维学习,现在80%都忘了
学了再忘怎么办?  详情 回复 发表于 2014-12-16 15:59
发表于 2014-12-4 18:55:08 | 只看该作者 �
经验之谈啊!学习了。
发表于 2014-12-4 20:44:18 | 只看该作者 �
饼哥经验丰富呀
发表于 2014-12-4 22:25:44 | 只看该作者 �
不装CPU,无SVID信号时,判断芯片PWM电路部分的好坏。  详情 回复 发表于 2014-12-5 07:47
发表于 2014-12-4 22:30:13 | 只看该作者 �
向饼哥致敬!
发表于 2014-12-5 09:38:26 | 只看该作者 �
嗯,这样可判断是芯片本身的问题,还是SVID引起的问题。
发表于 2014-12-5 13:08:56 | 只看该作者 �
饼哥每次出手都是福利啊
发表于 2014-12-6 08:42:34 | 只看该作者 �
月饼老师真是好!!!这招也必须学会!
发表于 2014-12-6 10:27:33 | 只看该作者 �
这有点象95831的去电阻出CPU电压
95831也是我提出来的。  详情 回复 发表于 2014-12-6 11:21
发表于 2014-12-6 11:21:18 | 只看该作者 �
李日青 发表于 2014-12-6 10:27
这有点象95831的去电阻出CPU电压
95831也是我提出来的。
把饼哥的腿卸掉一条看看还能跑不???  详情 回复 发表于 2014-12-23 20:28
发表于 2014-12-6 16:48:06 | 只看该作者 �
给力,过几天可以一试
发表于 2014-12-6 17:14:17 | 只看该作者 �
大师级的维修方法 啊!赞一个。
发表于 2014-12-6 17:31:39 | 只看该作者 �
给力,下次碰到试一下
发表于 2014-12-6 18:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥这些理论都是自己摸索的吗?
发表于 2014-12-7 12:17:26 | 只看该作者 �
烧坏了不少本子吧哈哈
