查看: 1616|回复: 5
MS-7528 不跑码
发表于 2014-12-4 15:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  MS-7528 不跑码 ,原来故障是cpu无供电 ,换芯片ok了。第二天来试发现第一次可以点亮,第二次就跑到20就不动了,前面内存那些感觉都过了,放完电就行了,然后第二次就又挡20,哪位大神可以帮忙看看这是哪的问题吗?大概是哪de ? BIOS io 都干过
发表于 2014-12-4 16:09:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哦 还有就是 挡20时 复位一下就会挡 d4 ,会不会是内存部分的问题呢?
发表于 2014-12-4 16:47:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷写bios程序可以搞定!!!不妨一试!!!
其实我也想,但是没有找到这个BIOS,论坛下了一个不会跑  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:22
有时候会是BIOS问题  详情 回复 发表于 2014-12-4 17:10
发表于 2014-12-4 17:10:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候会是BIOS问题
发表于 2014-12-4 17:20:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主号技巧  学习了
发表于 2014-12-4 17:22:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
