查看: 4695|回复: 10
本人 新手 请问EC下的32.768晶振 一脚波形正常,另一脚没波形 算正常吗
发表于 2014-12-4 12:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-12-4 12:19:18 | 只看该作者 �
这肯定不正常啊
发表于 2014-12-4 12:23:15 | 只看该作者 �
肯定不正常,换个晶振试试,不行就换IO
发表于 2014-12-4 12:40:17 | 只看该作者 �
如果一脚有波形另一脚无是不是你没测到啊?我感觉还是你没测对
发表于 2014-12-4 12:46:22 | 只看该作者 �
哈哈 我可以负责任的告诉你 这是正常的  你没测到
没听明白 正常就是 一脚有 另一脚没?没测到是什么意思?  详情 回复 发表于 2014-12-4 12:51
发表于 2014-12-4 12:47:36 | 只看该作者 �
楼上的各位仁兄就不要乱猜疑了
发表于 2014-12-4 12:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-4 13:00:51 | 只看该作者 �
不是没有 是你没抓到
发表于 2014-12-4 13:01:46 | 只看该作者 �
你以为随便一抓就成啦  慢慢研究吧有示波器是你学习的好帮手
怎么 两脚抓波方法还不一样?  详情 回复 发表于 2014-12-4 13:08
发表于 2014-12-4 13:08:00 | 只看该作者 �
怎么 两脚抓波方法还不一样?
发表于 2014-12-4 18:57:26 | 只看该作者 �
在一些机型上是正常哦!这个我也碰到过!用波波一脚有波一脚测不到,其实也不用这个纠结是吧,它正常了才去读程序嘛,是吧,直接测EC ROOM脚就能很好的判断了
