楼主: 爱碍哎
联想y480这问题谁遇见过 , 有图片
发表于 2014-12-10 13:43:46 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2014-12-10 14:28:11 | 只看该作者 �
找一块好屏排除屏,高压板问题,下来就是屏线,都没有问题你就看显卡北桥那一块吧
发表于 2014-12-10 18:04:31 | 只看该作者 �
换个屏估计就好了
发表于 2014-12-10 18:13:49 | 只看该作者 �
先换屏线再试一下 ,在考虑显卡
发表于 2014-12-10 18:16:43 | 只看该作者 �
这个是不是屏轴那很容易断的,看样子应该是显卡部分
发表于 2014-12-10 18:33:04 | 只看该作者 �
这个只能排除法,不能说一定是哪里,好多地方都有可能的。
显卡坏了换个新的就好了  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:37
发表于 2014-12-11 15:37:22 | 只看该作者 �
显卡坏了换个新的就好了
好了就行!我现在换显卡的话我看价,报得上去就买来换,报不上价我就懒得换,万一不行我还得贴显卡钱。  详情 回复 发表于 2014-12-12 09:37
发表于 2014-12-12 09:37:39 | 只看该作者 �
爱碍哎 发表于 2014-12-11 15:37
显卡坏了换个新的就好了
也对啊 上BGA都有风险的  详情 回复 发表于 2014-12-13 14:49
发表于 2014-12-13 14:49:59 | 只看该作者 �
也对啊 上BGA都有风险的
发表于 2014-12-13 14:58:16 | 只看该作者 �
换个CPU包好!!!
发表于 2014-12-13 14:59:38 | 只看该作者 �
我认为 是显卡 坏了
发表于 2014-12-13 15:01:56 | 只看该作者 �
是屏幕坏了你更换一块试一试
发表于 2014-12-13 15:11:10 | 只看该作者 �
感觉屏坏了!换块试试!
发表于 2014-12-13 16:15:37 | 只看该作者 �
先外接看有显示吗?象是屏的问题!
发表于 2014-12-13 16:29:38 | 只看该作者 �
这机子应该是显卡问题
