楼主: 爱碍哎
联想y480这问题谁遇见过 , 有图片
发表于 2014-12-6 11:51:14 | 只看该作者 �
外接看正常吗?
楼主已经修好了 显卡问题  详情 回复 发表于 2014-12-6 15:05
发表于 2014-12-6 12:14:51 | 只看该作者 �
简单点,换屏试试
发表于 2014-12-6 15:05:50 | 只看该作者 �
楼主已经修好了    显卡问题
发表于 2014-12-6 15:31:58 | 只看该作者 �
晃晃屏 如果没有变化 就换屏    换屏不行  直接拆机再说。
已经修好了 显卡问题  详情 回复 发表于 2014-12-6 15:33
发表于 2014-12-6 15:33:23 | 只看该作者 �
已经修好了     显卡问题
发表于 2014-12-6 15:34:42 | 只看该作者 �
屏线从插!!!
发表于 2014-12-6 15:40:54 | 只看该作者 �
屏的可能性大,显卡花成这个样子的没见过呢,再说了现在的本本一般都很少花屏了
发表于 2014-12-6 16:12:15 | 只看该作者 �
就屏 屏线 显卡这仨问题
发表于 2014-12-6 16:23:34 | 只看该作者 �
这机器双显卡吧
发表于 2014-12-6 18:02:40 | 只看该作者 �
显卡问题.............
发表于 2014-12-6 18:11:39 | 只看该作者 �
估计是显卡,加热一下看看,确定是哪边有问题。
发表于 2014-12-6 18:26:54 | 只看该作者 �
可以先换个屏试一下,感觉屏的面比较大,换过屏不行的话那就应该是显卡了~~
发表于 2014-12-6 22:44:52 | 只看该作者 �
花的时候外接如何?一样就显卡。不花考虑屏 屏线
发表于 2014-12-7 09:24:54 | 只看该作者 �
先从最简单的搞,换屏
发表于 2014-12-8 14:27:00 | 只看该作者 �
断开一个耦合电容试试,看用集显行不行
你这个办法好啊  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:43
发表于 2014-12-8 15:05:08 | 只看该作者 �
先干显卡试试,不行换屏
发表于 2014-12-8 16:21:54 | 只看该作者 �
按大小写键有反应没得,没得反应(死机)就干显卡吧
发表于 2014-12-9 15:43:05 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2014-12-8 14:27
断开一个耦合电容试试,看用集显行不行
你这个办法好啊
试试看行不行,有的机子就可以  详情 回复 发表于 2014-12-10 11:24
发表于 2014-12-10 11:24:32 | 只看该作者 �
试试看行不行,有的机子就可以
发表于 2014-12-10 13:40:04 | 只看该作者 �
先外接下,   外接正常的话,先考虑屏上面,  外接花屏的话,直接动显卡。
