查看: 1031|回复: 0
精英SF2648
头像被屏蔽
发表于 2008-12-3 22:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又遇过一块精英SF2/648主板,这是从上个月到现在遇到的第三块一模一样的故障板,都没搞定.
三块板子型号完全一样,连故障也一样,我猜应该是这块板的通病了,但可惜没搞定.不知有没有人搞过这种故障?这三块板都是可以通电,处理器不工作.要自动复位两次后就再也没反应了.具体表现为:短接PW针后,主板通电了,诊断卡显示不跑码,约两秒后,复位灯闪亮一下,再过两秒后,复位灯再闪亮一次.然后就没反应了.换过处理器供电的电源IC,无效.用2008假负载查过处理器座子的数据线,地址线,都正常的.I/O是8705的,也换过,还是无效.而且今天又证实了,这三块的I/O都是好,我把这三块板的I/O换到其它板都正常.也就是I/O,电源IC,内存供电,南北桥供电,AGP供电都基本排除了.BIOS也找了N个来测试了,都无效.因为这块SF2/648的板应该是OEM板,精英官网上找不到此型号.
实在没思路了,希望有修过这块板的朋友指点一下了.不弟先谢谢了.
