查看: 4192|回复: 24
不懂的固态硬盘
发表于 2014-12-4 00:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天新买了个金速128G固态硬盘,做系统时拷贝镜像文件的速度只有80MB---90MB,换以前的旧盘速度可以到1200MB,难道还没有普通盘的速度快?用硬盘检测工具检测读取的速度可以到150MB,现在想不通了是什么道理?请教各位指点。以前帮朋友换过个240G的三星固态硬盘,拷贝镜像文件的速度可高到2000MB以上啊,是不是金速固态硬盘的质量问题?
发表于 2014-12-4 14:25:35 | 只看该作者 �
你的 是杂牌SSD 硬盘。。没有缓冲的便宜货。金速 F6
是啊,就是金速F6的,不会是假的吧?  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:42
发表于 2014-12-4 15:42:43 | 只看该作者 �
的确牌子不行
发表于 2014-12-5 10:33:27 | 只看该作者 �
这个确实不太懂。
发表于 2014-12-5 10:38:19 | 只看该作者 �
没用过这种固态硬盘,不过,速度,不应该比机械硬盘慢呀,去保修一下吧。
苦闷啊,商家说只能换同样的硬盘给我,换来的硬盘也是一样的,有什么方法可以改进吗?自认倒霉了  详情 回复 发表于 2014-12-5 10:46
发表于 2014-12-5 10:42:28 | 只看该作者 �
是啊,就是金速F6的,不会是假的吧?
发表于 2014-12-5 10:46:36 | 只看该作者 �
先换了再说吧,一般来说,都是换一样的,不能换别的品牌。  详情 回复 发表于 2014-12-5 15:06
发表于 2014-12-5 15:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-7 16:18:09 | 只看该作者 �
4K对齐了么??
发表于 2014-12-8 12:18:37 | 只看该作者 �
换了个新的回来,苦闷啊,还是一样的问题,弟兄注意了
发表于 2014-12-8 12:39:36 | 只看该作者 �
还没有用过SSD
发表于 2014-12-8 16:58:19 | 只看该作者 �
这牌子SSD没见过
发表于 2014-12-8 20:27:36 | 只看该作者 �
要么假货,要么故障货,要么你的其他硬件设备不行
发表于 2014-12-12 13:32:46 | 只看该作者 �
假盘我前不久就有一批这样的盘。速度也慢的要命。被我便宜处理了
发表于 2014-12-12 14:30:27 | 只看该作者 �
我们公司新装的电脑用的都是威刚的SSD,感觉还不错。
发表于 2014-12-15 09:34:21 | 只看该作者 �
重新买了个金斯顿的固态硬盘装上后速度很快,可以肯定我的这个金速盘是有问题的盘,跟商家联系他们说盘没坏不调,不换,不退,可以肯定我被坑定了,希望朋友们不要上我一样的当了,
发表于 2014-12-16 11:34:52 | 只看该作者 �
ssd也要看主控和芯片的,金速这种货色.....这个速度是正常的,LZ要么自认倒霉,要么加钱让他给你换个别的
发表于 2014-12-16 12:00:19 | 只看该作者 �
容量和品牌和型号都有关系 的
发表于 2014-12-18 17:19:57 | 只看该作者 �
瓶颈是  usb总线
不明白,可以讲清楚点吗?  详情 回复 发表于 2014-12-19 08:13
发表于 2014-12-19 08:13:58 | 只看该作者 �
不明白,可以讲清楚点吗?
你考镜像是从一个设别考到另一个设备,比容说:你从光盘往SSD考镜像,数据要从光盘读出来,通过sata总线到SSD,可以理解成串联关系,你的传输速率不会超过读盘的速度  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:55
