查看: 2707|回复: 12
hp 511 掉电
发表于 2014-12-3 16:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次可以正常开机,关机后再开电流上到0.2 掉电,就开不了了。各电压都已出来了。BIOS也刷了。就是不行。这要怎么查呢?
发表于 2014-12-3 16:51:46 | 只看该作者 �
按时序来,先查CPU供电!温控电路。
发表于 2014-12-3 16:52:32 | 只看该作者 �
按时序一步步来,看电流感觉还是供电部分的问题
发表于 2014-12-3 16:54:07 | 只看该作者 �
你这个是独显还是集显的。这个电流应该CPU都没有工作。
独显,大部分时间电流能上到0.8左右掉电  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:40
发表于 2014-12-3 17:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 17:41:19 | 只看该作者 �
掉电太快,要怎么确定是哪 的问题呀?
发表于 2014-12-3 17:54:21 | 只看该作者 �
待机电流多少,是不触发吗?按上电时序查吧
发表于 2014-12-3 20:08:10 | 只看该作者 �
如果供电都全了  那就查下各大供电正常后  产生的PG好信号吧
发表于 2014-12-4 08:31:25 | 只看该作者 �
U4 393的7角有3V电压瞬间就没了。把7脚翘开可以正常用。能不能这样一不焊这个脚一直用下去?
发表于 2014-12-5 08:37:09 | 只看该作者 �
有没有高手,帮分析一下
发表于 2014-12-5 09:38:16 | 只看该作者 �
你可以查一下kbc 和南桥 是否性能不良。
发表于 2014-12-5 09:42:23 | 只看该作者 �
把cpu的底座加热下清洗下
发表于 2014-12-30 15:52:16 | 只看该作者 �
显卡电压出来了没有?
