查看: 2909|回复: 13
[维修资料]
三星R463不跑码电流1.2不跳变
发表于 2014-12-3 15:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个只能算是给大家提供一个维修资料用了 ,没太多的技术含量,接到客户送修的一台三星R463笔记本一台上电触发不开机电流到1.2A再跳变,按时序走了一遍,发现各个供电都出来了(CPU供电没出来 ),但是这个机器有个特点 3V 5V 是触发后才出来的 待机的时候是测量不到的,官网下了一个BIOS刷了一下 ,问题依旧,于是决定加焊一下北桥,上炉子上加焊完毕,上电测试还是触发不亮机器,合计了一下又把原来的BIOS备份刷了回去,上电电流刷刷的往上跳亮机。原来是北桥虚焊或者空焊照成的这个故障,到此维修完毕,没有多大的技术含量。新手不知道如何上传BIOS。要不就把原机的备份上传一下给大家共享。
发表于 2014-12-3 15:15:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这个维修步骤还是正确的,先简后繁嘛!
发表于 2014-12-3 15:16:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥虚焊导致的
发表于 2014-12-3 15:18:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不过内存啊
发表于 2014-12-3 15:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
北桥是intel还是AMD得,你怎么不先用疯抢吹一下
发表于 2014-12-3 15:29:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD还是INTEL
发表于 2014-12-3 15:45:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD的机器吗?北桥虚焊。
发表于 2014-12-3 16:05:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
AMD的 开始没合计是桥有问题 只认为是没过内存
发表于 2014-12-3 16:05:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
AMD的 机器
发表于 2014-12-3 16:06:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
爱尔思坛 发表于 2014-12-3 15:45
AMD的机器吗?北桥虚焊。
恩  AMD的供电都有了 就是不亮 北桥虚焊
发表于 2014-12-3 16:06:48 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
桥虚焊导致
发表于 2014-12-3 16:11:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般AMD的可以先干北桥
发表于 2014-12-3 16:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主粗心大意了
发表于 2014-12-3 20:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AMD的北桥  想都不用想  先吹了再讲别的
