查看: 37464|回复: 32
分享下 联想L440 拆键盘 变态啊
发表于 2014-12-3 14:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
键盘上还有这个格子 拆开后 里面 有3个小螺丝  拆和装都是费劲死了  扣半天
发表于 2014-12-3 16:27:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个键盘 应该是 让你 拆坏了吧  我记得是 推上去的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-12-3 16:36:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
格子下方暗藏螺丝!遇到时注意啦。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-3 14:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
感谢分享 让我又学到了知识
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
宁夏的爱恋 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-3 14:53:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享 让我又学到了知识
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水 复制别人的话
发表于 2014-12-3 15:41:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这机器不可能像你那样弄的..你小子乱来..拆的不对..
发表于 2014-12-3 15:48:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把机子的D面几颗螺丝拧下键盘就可以拿下了而这款确实有些另类啊
发表于 2014-12-3 15:49:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白 又学到了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
宁夏的爱恋 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-3 15:55:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享,下次拆的时候就快了
发表于 2014-12-3 16:00:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
E431的键盘跟这个一样的拆法,垃圾的很
发表于 2014-12-3 16:02:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
垃圾的东西麻烦要死!
发表于 2014-12-3 16:18:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是在下面开折,你那是个整体,
发表于 2014-12-3 16:35:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
以前拆过一个索尼的也是差不多的结构、键盘上面的框子需要整体往左推下。然后才能拿起来。研究了好久
发表于 2014-12-3 16:35:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个框子不用拆下来吧,往上推一下,就可以拧螺丝了
都是一个键一个坑你没法推  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:36
发表于 2014-12-3 17:31:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还有这种键盘螺丝?表示没见过 ,  我最坑爹的是拆一个神舟的老本子    研究半响才发现在内存条下面还有一个键盘螺丝~~~
发表于 2014-12-3 18:36:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都是一个键一个坑你没法推
发表于 2014-12-3 19:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机子的拆法跟E431差不多  也是暗藏螺丝
发表于 2014-12-3 20:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不是往上推得吗??。我记得好像是这样的
发表于 2014-12-3 20:10:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没这么难拆,还是方法不对。遇到难拆的不可蛮力,细心观察,搜搜拆机图片,或者看看TB卖键盘的图片,观察键盘的结构下手。
发表于 2014-12-3 20:18:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果跟E431一样的键盘设计的话,就不是你那样拆的,E431的电池接口旁边有一个卡扣可以拉出来,然后把键盘框向上推就可以看到螺丝了,不用取下来的。好像是这样,忘了,主要是拆的少。
      啊哈   啊哈!!!
