查看: 1359|回复: 0
求清华同方S41F图纸 点位
发表于 2014-12-3 12:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客服拿来一台清华同方S41F 版号71R-F14CU8  开机电流0.23  不出CPU电压   IO是IT8518E  没有图纸就找了个IT8518的图纸来查IO  发现HWPG信号有3.3  然而VRON 跟EC-PWROK 没发出3.3V 信号  测这两个信号组织没发现有短路现象  然后IO换过 BIOS刷过  南桥吹了下  故障还是一样  。   求各位大师给点思路 。指教下小白。。在此谢谢了
