查看: 4951|回复: 35
如图所示,南桥已经发出PLT_RST#和PCIRST#,能说明南桥是好的吗?
发表于 2014-12-3 08:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机的问题是开机不显,如果南桥已经到这个地步,那么下一步我该做什么,希望朋友们能指点一下!
发表于 2014-12-3 08:56:18 | 只看该作者 �
cpu有没有被复位啊!有没有发出寻址指令
内存我测了一下,都正常,下步是南显卡了吧!因为是集成在北桥里面,所以我觉得换北桥应该有问题,换了北桥也许能好,可是我不不确定,因应最近太穷了, 不能换。我要十分确定了是北桥的问题,再动手。  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:20
CPU供电,时钟,复位都有,寻地指令我不是很明白?能不能解释具体的点?  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:17
发表于 2014-12-3 09:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 09:19:55 | 只看该作者 �
平台复位有了  接下来就要CPU复位了  CPU复位后 就要进行寻址跑码了  45以下的CPU发出ADS寻址   45以上的 通过总线来寻址  测下CPU复位  有就刷下BIOS看 没有就修CPU复位
发表于 2014-12-3 09:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 09:29:00 | 只看该作者 �
测SPI  或者 LPC  帧周期  看有没有 波形
发表于 2014-12-3 09:38:23 | 只看该作者 �
首先看看电流开机触发吗?要是我先刷BIOS,在加焊南桥试试,不行换南桥啊!
个人感觉修电脑不能把问题想得太难啊!  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:57
发表于 2014-12-3 09:38:56 | 只看该作者 �
什么芯片组呢?
发表于 2014-12-3 09:57:47 | 只看该作者 �
个人感觉修电脑不能把问题想得太难啊!
发表于 2014-12-3 10:31:28 | 只看该作者 �
我上回修过一台索尼的机子。南桥有复位到北桥。而北桥没给复位到CPU 。最后还是南桥问题,南桥要通过总线让北桥去复位CPU。所以是先加焊了下南桥就OK了桥没有坏。只是BGA问题应是南桥到北桥的总线不良。
发表于 2014-12-3 10:55:31 | 只看该作者 �
intel 的芯片南桥坏的多
我倒INTEL显卡坏的多 AMD南桥坏的多!  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:48
发表于 2014-12-3 11:05:59 | 只看该作者 �
刷BIOS后加焊南桥,Intel的南桥易坏
高手,最后证明是南桥坏了!  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:48
发表于 2014-12-3 11:43:56 | 只看该作者 �
INEL 南桥易坏   再查查其他的条件看看
高手,最后证明是南桥坏了!  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:49
发表于 2014-12-3 12:28:34 | 只看该作者 �
不能说明南桥是好的,南桥发出了平台复位只能说明南桥完成了上电的某些条件。
发表于 2014-12-3 14:09:37 | 只看该作者 �
触发后电流是什么情况啊,有没有跑马呢?
发表于 2014-12-3 14:19:56 | 只看该作者 �
南桥已经发出PLT_RST#和PCIRST#  查CPURST  前几天修HP 520 跟你这差不多 没CPURST  换北桥OK
发表于 2014-12-3 14:30:00 | 只看该作者 �
电流上到多少了?刷个BIOS先把
发表于 2014-12-3 14:52:34 | 只看该作者 �
北桥有没有出复位型号
发表于 2014-12-8 17:48:37 | 只看该作者 �
高手,最后证明是南桥坏了!
发表于 2014-12-8 17:49:34 | 只看该作者 �
高手,最后证明是南桥坏了!
