ZXCVWtest
查看: 1703|回复: 5
INTEL 865PCK 关不了机!
发表于 2008-12-3 20:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如下:
插上电源,一切正常!点开机后,再关机。一会儿主板又自动加电开机了,总之就是关不了电,除非拔掉电源。BIOS里面的POWER选项也设置过了,放电也试过了,就是搞不了!请教是什么问题呢?
发表于 2008-12-3 20:38:17 | 只看该作者 �
换个I/O试试,应该可以的
发表于 2008-12-3 21:01:05 | 只看该作者 �
IO 坏了啊。桥的可能要小点
会员116398 该用户已被删除
4#
发表于 2008-12-3 21:04:52 | 只看该作者 �
回复
没有复位啊 看一下门电路,IO 坏的几率大
发表于 2008-12-4 11:31:40 | 只看该作者 �
昨晚试过换IO了...还是一样.郁闷呀!
发表于 2008-12-4 11:41:26 | 只看该作者 �
那你要开始跑线路了,看是不是控制的小三级管性能不良,或线路上的小电容漏电。只要细心的差,问题还是可以解决的。
