查看: 3276|回复: 15
海尔品牌机主板卡logo问题
发表于 2014-12-2 20:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天换了一块主板客户拿回去后发现有时候可以正常,后来关机重新开机后卡logo进不去,bios也进不去。客户拿到我店里后又正常了,重复关机又卡logo了,请高手指教(备注:裸板也是一样,内存cpu都换过了)总结:冷机可以正常开机一次,热机卡logo
发表于 2014-12-2 21:17:20 | 只看该作者 �
请按TAB键切掉LOGO看具体检测什么 过不去再修。
跳不过去啊 估计是死机了  详情 回复 发表于 2014-12-2 21:47
发表于 2014-12-2 21:42:53 | 只看该作者 �
开机后卡logo一般都是卡外设引起的,如网卡,声卡,串口等!
发表于 2014-12-2 21:47:48 | 只看该作者 �
跳不过去啊 估计是死机了
发表于 2014-12-2 22:00:22 | 只看该作者 �
多换几颗U。。
发表于 2014-12-2 22:01:19 | 只看该作者 �
主板坏了,再换一片吧
发表于 2014-12-2 22:07:04 | 只看该作者 �
估计是电源不行。导致硬盘认不到,卡在哪里了。
发表于 2014-12-2 22:43:30 | 只看该作者 �
这主板价格应该不高的,维修有难度的话就没必要花太多时间了。
发表于 2014-12-3 07:07:53 | 只看该作者 �
可以换块电源试试
换电源好了  详情 回复 发表于 2014-12-4 16:44
发表于 2014-12-3 08:59:09 | 只看该作者 �
卡LOGO跟电源有关系吗?没遇到过……
发表于 2014-12-3 09:53:08 | 只看该作者 �
我都是换桥解决
发表于 2014-12-3 10:33:45 | 只看该作者 �
刷一次bios看看 ,
发表于 2014-12-4 16:44:42 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2014-12-3 07:07
可以换块电源试试
换电源好了
是电源头问题?  详情 回复 发表于 2014-12-4 18:28
发表于 2014-12-4 18:28:21 | 只看该作者 �
是电源头问题?
发表于 2014-12-4 21:21:35 | 只看该作者 �
曾经遇到卡LOGO 换U好的
发表于 2014-12-4 21:51:44 | 只看该作者 �
这个楼主应该先把除主板以外的都换过了还卡LOGO说出来,否则别人只能给你猜
