查看: 6971|回复: 39
G470不出CPU供电修到这个份,不想放弃,大家帮忙,
发表于 2014-12-2 19:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了好多天了,之前什么大短呀,微信呀,转换电压 不出,这里不说了,如果解决了,再整个发个贴吧。
现在CPU供电不出,拿掉24脚电阻后,所有电压都出来了,看了论坛多个贴子,SDA,ACLK,ALERT#,都是1.07V,VIN:19V,VDD:5V,VR_ON:3.3V,就是电压不出,U换过,BIOS刷过,桥换过新的,就是不出来,
H_CPUPWRGD这个信号测不到,PM_DRAM_PWRGD只能0.55V。其它的不会怎么测了。
大家帮帮忙,都修到这个份上了,不想放弃呀
补充内容 (2014-12-4 16:58):
已经搞好了,换了卫个桥,搞定。有空再把整个维修过程说说,希望加强一下自己的记忆,或许对许多新手有用。
发表于 2014-12-2 20:33:17 | 只看该作者 �
你取掉24脚的电阻,电压出来就可以了,根据ISL95831数据手册,这个电阻是用来设定PWM芯片控制输出电流大小的!如下图,三相都启用的话是99A,两相时66A,一相是33A,当然要看你CPU的功率时多少W的,决定使用几相!去掉了24脚电阻,只是让PWM芯片控制场管以最大功率输出
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-2 20:23:17 | 只看该作者 �
    z仔细查查吧
发表于 2014-12-2 20:19:22 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-12-2 20:02
有人发帖  拿掉24脚电阻  虽然出了 。但芯片也一样是坏的。
上下馆的G 级  对地组织
一定有的  仔细找找。
发表于 2014-12-2 20:16:38 | 只看该作者 �
上下馆的G 级  对地组织
谢谢,你给我链接,但是奇怪我的板上没有天意标出来的那个电阻,估计位置变了
发表于 2014-12-2 19:57:32 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html
G470 不出CPU  供电
PG 测试点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-2 19:53:34 | 只看该作者 �
CPU  电源管理芯片换了没
发表于 2014-12-2 19:56:58 | 只看该作者 �
自举电容    反馈电阻  上管  D极
发表于 2014-12-2 19:58:24 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-12-2 19:53
CPU  电源管理芯片换了没
拿掉24脚,电压就出来,大家不是说,95831没事吗。要换????
发表于 2014-12-2 20:02:14 | 只看该作者 �
上下馆的G 级  对地组织
我修到过一个 B470    不出CPU 供电
也是差点修到山穷水尽了
铁管   下馆的G级 为 无穷大
有示波器  可以先测试  SDA  SDL  有没有  波
有的话  。之前的时序都是没问题的。
发表于 2014-12-2 20:18:14 | 只看该作者 �
那是不是HM65坏了啊!
发表于 2014-12-2 20:18:58 | 只看该作者 �
procpwrgd的这信号可以从座子引线出来测量
发表于 2014-12-2 20:21:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-2 19:56
自举电容    反馈电阻  上管  D极
24脚电阻,拿掉,电压出来,能不能说明,(自举电容    反馈电阻)这么正常吗
发表于 2014-12-2 20:25:39 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-12-2 20:18
那是不是HM65坏了啊!
桥已经换过新的了。
发表于 2014-12-2 20:27:14 | 只看该作者 �
位置已经变了,我也查过那两个电阻,不在网卡口旁边了,不知道去哪了。
发表于 2014-12-2 20:30:01 | 只看该作者 �
解决了么。。。。。。。。。
发表于 2014-12-2 20:42:23 | 只看该作者 �
会不会是输出保护了呀?查查电压反馈电流反馈引脚相连的元件
发表于 2014-12-2 20:54:29 | 只看该作者 �
索性换个芯片试试吧!
发表于 2014-12-2 20:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
drampwrgd 0.55 不正常,
发表于 2014-12-2 21:04:16 | 只看该作者 �
修理笔记本,对芯片不够熟悉我认为真是不行的。就拿本笔记本维修不是事儿的书,第九章就介绍一些芯片,看得明白,但啥也记不住,一只芯片几种控制输出的模式和时序关系。有板子在手,时间允许的话,认真复习芯片资料,把芯片摸透,再根据芯片的工作条件进行检查。不然,东搞一搞,西摸一摸,是不是芯片本身的问题也分不清,弄头晕也不会有结果的。
