查看: 1903|回复: 10
ASUS 1201T ADM CPU
发表于 2014-12-2 17:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神知道下图那个CPU_PRESENT_L是做什么的    进CPU那短路了   是不是说明CPU坏了
各位大神拜托拜托了     急啊
发表于 2014-12-2 17:59:04 | 只看该作者 �
大神们  这是板载的U无法确定    拜托了
发表于 2014-12-2 18:53:26 | 只看该作者 �
那就没有办法了  这个太坑了
发表于 2014-12-2 20:15:20 | 只看该作者 �
不会是APU坏了吧?
发表于 2014-12-2 23:33:31 | 只看该作者 �
应该是正常的吧,后面有一个_L 表示低电平有效啊。。。。字面意思好像是CPU存在吧。不知道对不对额~~
这样的吗?那在这上面也有个信号CPU_THRMTRIP#在CPU的内部表示的也有-L啊 但是有上拉电压的哦  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:50
发表于 2014-12-3 09:50:42 | 只看该作者 �
这个信号是用于监测CPU的核心温度的信号,当监测到的温度上升到极限时,THRMTRIP#信号被驱动为低电平,PCH接到低电平的THRMTRIP#信号后,会立即驱动SLP_S5#信号为低  详情 回复 发表于 2014-12-3 10:31
发表于 2014-12-3 10:31:01 | 只看该作者 �
那请问下 现在是直接短路 说明了什么 没有关系吗 电流有一次变 没过内存 cpu管的内存 还能是什么问题?  详情 回复 发表于 2014-12-3 13:21
发表于 2014-12-3 13:21:24 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2014-12-3 10:31
这个信号是用于监测CPU的核心温度的信号,当监测到的温度上升到极限时,THRMTRIP#信号被驱动为低电平,PCH接 ...
发表于 2014-12-3 15:08:39 | 只看该作者 �
我也不是大神,只能说cpu_present_l 对地短路应该是正常的,其他的我就不知道了,等大神来吧,不好意思,没帮到你什么。。。。额
发表于 2014-12-3 16:18:29 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2014-12-7 11:25:54 | 只看该作者 �
大神 有木有啊 啊
