设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
848跑FF,修好复位发现NB坏
返回列表
查看:
2310
回复:
6
848跑FF,修好复位发现NB坏
会员77686
会员77686
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-3 18:22:45
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接到一块技嘉848,故障为不亮,上诊卡和假负载,复位灯常亮,复位开关有5V,内存,南北桥都有供电,这时北桥温度比正常的技嘉848要高一点。再测假负载,无主供电,无复位,无PG,根据经验,复位灯常亮,先换下电源IC,再测,主供电、复位、PG都正常了,北桥仍然有点发热,不管了,上U,晕,还是FF,这时北桥发热更快,更热了。经过这样的步骤,我认为北桥已经挂了,不知各位同行认为是不 是呢?
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
GA-P41-ES3G求助
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
翔升B75主板触发正常不跑码
联想k8m800复位灯常亮
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
求助维修经验,想和大家讨论
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
误打误撞修好的主板
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员116412
会员116412
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-3 20:09:11
只看该作者
北桥上的有电容吗,量一量击穿了吗,要不北桥挂了,要不就是虚焊,北桥的供电正常吗,有没有电容漏电了,鼓包了,回复奥
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116398
该用户已被删除
3
发表于 2008-12-3 21:08:40
只看该作者
回复
同意 是NB的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40562
会员40562
当前离线
积分
377
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-4 09:20:45
只看该作者
呵呵!前些天偶也遇到一商家拿来的相同板子,和版主说的故障一样,结果偶也判断的是北桥坏了,如果客户不是急着要偶都想换个北桥试试看是不是真的北桥坏了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64607
会员64607
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-4 12:50:07
只看该作者
是的照你这样说起来就是北桥的问题,你看看北桥的组值是多少如果接地的话,肯定是北桥挂了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77686
会员77686
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-5 09:42:55
只看该作者
北桥的各供电和电容都正常的,肯定是NB的问题,现在已经用作拆件用了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88314
会员88314
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-5 13:01:07
只看该作者
如果CPU电压正常了,还跑FF就是北桥问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
