查看: 2130|回复: 6
[维修资料]
T400 U61不升压不出MPWRG
发表于 2014-12-2 15:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U61 ,BD4176KVT,
U61的VCC3M VCC5M 5M_ON,VINT20都正常,33,34脚没有升压动作,58脚过温检测0.05,16脚SHUTDOW 3.3V正常,46脚PWRSHUTDOWN为6V,正常应为3.3V,经检测发现与PMH7之间断线,补线后OK
发表于 2014-12-2 15:42:10 | 只看该作者 �
有缺少电压的
发表于 2014-12-2 16:20:06 | 只看该作者 �
描述的不够清楚
发表于 2014-12-24 14:13:13 | 只看该作者 �
我手上有个r60跑码就掉电,拔掉内存不掉,u61被我换了,现在还是一样啊
发表于 2014-12-24 14:15:14 | 只看该作者 �
有3V 5V 没,估计还有地方 短线了吧
发表于 2014-12-24 14:38:07 | 只看该作者 �
应该是待机电路短了吧
发表于 2014-12-24 17:23:42 | 只看该作者 �
这个信号到底是高点评有效还是第点评有效呢
