查看: 1281|回复: 5
求大神帮忙 在线等 急急急!!!
发表于 2014-12-2 13:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
j945v-3/m 主板BIOS里检测的到硬盘 从硬盘启动进不去,从DVD系统盘启动可以进系统 是不是BIOS 有问题,硬盘放在别的电脑上也是好的,是个品牌机
发表于 2014-12-2 18:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重做硬盘引导,,不行就是南桥了
发表于 2014-12-2 19:22:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个硬盘试试看
发表于 2014-12-2 20:50:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的bios里面的 硬盘顺序 放到第一  选择第一启动试试  一般是设置的问题  也有可能是南桥
发表于 2014-12-2 21:16:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
硬盘模式。顺序。南桥。
发表于 2014-12-3 15:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘模式,硬盘引导,硬盘分区丢了   都有可能
