查看: 5457|回复: 34
戴尔M510R-M5010不亮,修复
发表于 2014-12-2 13:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个戴尔M510R-M5010不亮,开机电流跑到1.7不动了,到了显卡,正常这种本北桥坏的多,用疯抢吹吹显卡,显示了,二话不说报价,客户走了,直接拆下来显卡芯片重植,装上去开机显示,怕不稳定,过了2分钟,用软胶敲击显卡背后PCB,在开机,还是OK。进BIOS,敲击没有出现问题。解决OK。一般重植或换桥的板子,我的习惯就是要敲击测试,若有不稳定,轻轻敲就能显像出来。
发表于 2014-12-2 13:21:03 | 只看该作者 �
哦 没试过敲的,下次也玩一下,不稳定时敲的时候有什么现象呀?用什么敲呀?是易熔胶条吗?
有些不稳定的板子是可以敲出来的,尽量用胶棒,稍微软点的东西,别太大力啊  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:12
发表于 2014-12-2 13:50:57 | 只看该作者 �
新式修显卡法,如果效果好,值得推广哦。
这种方法叫做震动测试法,以前在工厂学到的  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:12
发表于 2014-12-2 16:08:45 | 只看该作者 �
人才啊。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-2 19:38:54 | 只看该作者 �
用风枪吹几秒的话   敲一敲 有可能会坏掉   上BGA的话  再敲  估计作用不大  必竟上过BGA后  还能用个把月的 没那么容易敲坏
发表于 2014-12-2 20:53:01 | 只看该作者 �
有虚焊的可能会敲击出来
发表于 2014-12-2 20:54:57 | 只看该作者 �
这是大个的显卡吧,现在全新的很难找
重植也不会太稳定的  详情 回复 发表于 2014-12-3 15:18
知道是空焊了还要全新的干嘛?直接拆下来重植就行了,这样利润还高点  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:14
发表于 2014-12-2 21:00:57 | 只看该作者 �
敲敲振振,跨擦 掉点了  哈哈
发表于 2014-12-2 21:05:28 | 只看该作者 �
显卡都重值了,应该敲不起作用了,应该敲敲北桥了
发表于 2014-12-2 21:14:37 | 只看该作者 �
这个机器北桥容易出问题!
发表于 2014-12-2 21:47:41 | 只看该作者 �
学习了,敲也能测机,还真没有试过!估计力度也很重要,建议不要模仿!
发表于 2014-12-2 21:58:02 | 只看该作者 �
敲敲有用吗,没试过,这种BGA封装的,应该是加焊后瞧瞧看稳定不。
发表于 2014-12-2 22:05:18 | 只看该作者 �
新式修显卡法,如果效果好,值得推广哦。
发表于 2014-12-2 22:30:54 | 只看该作者 �
敲敲有用吗,没试过  呵呵   下次试试
发表于 2014-12-2 22:37:18 | 只看该作者 �
重植过的敲会出问题吗?估计难吧。。。
发表于 2014-12-3 09:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-3 09:12:54 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-12-2 13:50
新式修显卡法,如果效果好,值得推广哦。
发表于 2014-12-3 09:14:18 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2014-12-2 20:54
这是大个的显卡吧,现在全新的很难找
发表于 2014-12-3 09:30:53 | 只看该作者 �
好吧这是一个方法试试
发表于 2014-12-3 11:02:17 | 只看该作者 �
敲桥/没见过啊
