查看: 1350|回复: 13
TOSHIBA L755 硬关机变重起,哪位大师指导下?
发表于 2014-12-2 11:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
TOSHIBA L755 硬关机变重起,系统里关机也是重起,HM65换过,EC也换新的,BIOS刷过,哪位大师指导哈?
发表于 2014-12-2 12:09:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
补充下,网卡是AR8151-B,被 击过,都换了,之后 进系统也能认到,来时就是两个USB不能用,换HM65之后能用,没想那多问题,好像之后客户也说是关机重起,用电池就不会,只要插上适配器有木没电池都会关机重起
发表于 2014-12-2 12:11:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看周边还有坏的没 比如声卡  吧网卡去掉
发表于 2014-12-2 13:52:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把开关板去掉看看,不行查RTC电路,下来就还是HM65的事了
发表于 2014-12-2 13:56:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你的 开关板有没有问题啊
发表于 2014-12-2 13:58:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
碰到过这样的情况,就是网卡坏的,你都换了,我也期待答案。
发表于 2014-12-2 13:59:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没遇到过,解决网分享一下。
发表于 2014-12-2 16:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
关机变重启  查下 网络唤醒信号 WAKE  还有铃声唤醒信号
电脑卡住,以为没回复到,所以重复,并非有意。  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:47
发表于 2014-12-2 16:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
雷击的是比较麻烦,换了那么多还有问题。换个硬盘装个系统看看。不行把网卡先摘掉试试。有结果给大家说下啊。
发表于 2014-12-2 16:55:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果是雷击过的话要考虑南桥了
发表于 2014-12-2 19:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩 收到  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:00
发表于 2014-12-2 20:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩       收到
发表于 2014-12-2 20:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要查一下S3  S5 信号
发表于 2014-12-2 20:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
去掉网卡,试一下,应该是网卡这里问题
