查看: 5258|回复: 22
联想Y471A 通电短路 或者白屏
发表于 2014-12-2 11:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y471A 通电短路 或者白屏  就是屏接口旁边的一个电容坏了
发表于 2014-12-2 11:48:06 | 只看该作者 �
这是你这个显示器坏的地方,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-2 12:11:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-2 12:15:54 | 只看该作者 �
显示器?不是说屏吗,呵呵。
发表于 2014-12-2 12:26:05 | 只看该作者 �
短路了,怎么白屏
短路了就没有屏供电  详情 回复 发表于 2014-12-2 22:25
发表于 2014-12-2 13:28:27 | 只看该作者 �
已经遇到过2台了可以说是同病了
发表于 2014-12-2 14:00:00 | 只看该作者 �
现在好了?? 就一个电容坏吗
发表于 2014-12-2 21:26:30 | 只看该作者 �
这个问题应该是这个机器的通病吧?
发表于 2014-12-2 21:50:56 | 只看该作者 �
电容短路白屏的没听说过,大电流保护的倒是有遇到过
发表于 2014-12-2 21:54:47 | 只看该作者 �
通病?
发表于 2014-12-2 22:21:32 | 只看该作者 �
经验学习了  要是楼主附上图就更好了
发表于 2014-12-2 22:25:23 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2014-12-2 12:26
短路了,怎么白屏
短路了就没有屏供电
发表于 2014-12-2 22:27:12 | 只看该作者 �
这故障还是少见到
发表于 2014-12-2 22:34:11 | 只看该作者 �
在屏接口附近,引起短路的,
发表于 2014-12-2 22:37:38 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享 收了
发表于 2014-12-2 22:40:56 | 只看该作者 �
看来是通病
发表于 2014-12-2 22:46:18 | 只看该作者 �
白屏也是这个问题吗
发表于 2014-12-2 22:48:53 | 只看该作者 �
没修到过这个本子,不过还是谢谢分享,希望以后能遇到。
发表于 2014-12-3 10:33:39 | 只看该作者 �
这个属于通病了吧
发表于 2014-12-3 12:11:11 | 只看该作者 �
还没碰到过,希望能碰上,直接……哈哈
