查看: 5844|回复: 23
[笔记本]
联想E40开机不显示,电流跑0.76-0.6-0.5-0.44停住不动 维修实例贴
发表于 2014-12-2 11:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想的E40的笔记本,板号为广达GC5,见下图:
   故障现象:裸机电流跑0.76-0.6-0.5-0.44停住不动,根据广达上电时序先测了CPU电压为0.95V,以及各大供电电感电压都正常,再次测了下无线网卡插槽22脚PLTRST信号没有3.3V,(如下图示)
   南桥要发出这个信号必需要收到ECPWOK和DELAY_VR_PWRGOOD,跑线路如下通过EC(IT8502E的20脚发出),实测为3.3V正常,
   接着跑DELAY_VR_PWRGOOD信号为CPU电源管理芯片(ISL62882)发出(如下图)
  此芯片为QNF封装的不好测继续跑线路之后连到这个与门电路(U31)
实物图如下:
发现此处有点腐烂,似乎进过水,把它擦了一下再次触发,发现亮机了,晕,难道是这问题吗,试了很多次机器都能正常点亮,装机完再次开机,电流和拿来一模一样,哎……拆,直接拆开触摸板(因为U31刚好在下面),再次触发,电流和原来一样,测了下U31脚第四脚为0V,测第一脚为3.3V,第二脚为ECPWRGD为0V,晕,EC这个信号我原来有测过被正常发出了到这里就没了,应该是断线了,不管了,直接短接一和二脚,上电正常亮机,此机到此完全修复。
    故障比较简单,高手勿喷,发贴不易,水平有限(仅供初学者参考),大家有好的实例不防多发一些,让我们这些小白学习下思路。最后请亲们帮忙加点下载分。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1454318300鑫豆2024-12-20 02:33
 会员7802940.5元2018-8-19 17:34
 会员81670.2元2018-4-19 09:55
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +95 收起 理由
chinafixRookie + 20 赞一个!
w5452074347 + 5 很给力!
你是谁呀11 + 5
宇达科技 + 3 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
dax + 2 很给力!
uptownboy + 5 好
zhoufude + 10
王小超 + 5 很给力!
月饼 + 30
本文由 会员386175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-2 12:12:00 | 只看该作者 �
不错,赞一个
发表于 2014-12-2 12:32:36 | 只看该作者 �
楼主捡钱钱了
发表于 2014-12-2 14:31:13 | 只看该作者 �
思路还是蛮清晰的,时序掌握的不错
发表于 2014-12-3 11:13:00 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2014-12-3 13:01:38 | 只看该作者 �
好厉害啊!!我连不触发都不会修!!
发表于 2014-12-4 16:08:59 | 只看该作者 �
这个问题我遇到好多了,下面个空角有3,3V直接连上就好了
发表于 2014-12-4 20:47:39 | 只看该作者 �
时序掌握的不错嘛
发表于 2014-12-4 23:04:16 | 只看该作者 �
分析的很透彻!学习一下
发表于 2014-12-9 23:14:05 | 只看该作者 �
技术不错阿,时须很重要,
分析的很透彻!学习一下
发表于 2014-12-13 14:45:52 | 只看该作者 �
学习了  注意观察
发表于 2014-12-13 15:05:06 | 只看该作者 �
好厉害啊!!我连不触发都不会修
发表于 2014-12-14 17:01:14 | 只看该作者 �
时序清晰,修的不错
发表于 2014-12-14 20:51:45 | 只看该作者 �
思路清晰,时序掌握的不错。我们这些新学员要学习了。。
发表于 2014-12-16 11:36:49 | 只看该作者 �
还可以哦 对于我这样的菜鸟很有启发意义
发表于 2014-12-16 13:09:19 | 只看该作者 �
时序是维修的法宝,思路清晰,思维缜密,不错,祝福你兄弟
发表于 2014-12-16 18:47:46 | 只看该作者 �
很不错哦
发表于 2014-12-17 18:19:43 | 只看该作者 �
分析的仔细,学习了。。。。。。。。。
发表于 2014-12-19 15:45:00 | 只看该作者 �
分析得很不错
发表于 2014-12-20 23:43:39 | 只看该作者 �
很不错,学习了
