查看: 4244|回复: 4
航嘉 睿智320全无输出修复
发表于 2014-12-2 11:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       坐着无聊中,有客户扛台主机来说不能开机,插上电源线,按开机键完全没反应。测了一下紫 绿线全为0。拿个备用电源试主机可以正常进系统,问客户要修电源还是换,客户说先修修看修不得再换,于是报个价后让客户回去等电话。。。。。
       由于客户急着用机子,所以没一一拍图,拆下一看惨不忍睹,相信可以想象那场景了:保险、13007、2.7K电阻、51欧电阻、50V10uF电容炸的炸焦的焦……本想直接叫客户换了,但是看看外观挺新的又看在航嘉的面子上,还是忍忍把它们通通换了。换完测量没短路,为保险起见串个灯泡,上电灯泡闪一下,默默等待十几秒,没任何反应……拿起表笔插插,紫线 绿线都有5V输出了,以为可以正常收工了,短接绿线,问题来了风扇根本没任何反应,怀着风扇可能坏的原因,拿表笔测一下,心凉完了……
       静了会,待机有输出了,dm311那路应该正常了,查一下WT7522 的20脚VCC 有5V正常,测8脚和9脚,8脚2.3V  9脚却只有1.6V,问题在这了,断开后极,9脚2.3V,
那就是后级的了,追到两个D1616A的三极管,拆下来量,电阻正常,板上电阻也正常,不管三七多少一先换掉再说,完了没这种三极管,它比常用的1815功率大,D1616A的参数:
1815的参数:
这个电源功率小,想想应该没太大问题,也没有其他办法硬着头皮换上试机,正常输出了,短绿线,量全有输出了,但不知道能撑多久客户又急用电脑,就打电话让他拿回去,简单告诉他这样的情况,客户说撑不了拿回来换
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-12-2 11:29:29 | 只看该作者 �
估计是因为13007损坏导致推动三极管损坏所致
估计是,没得深究  详情 回复 发表于 2014-12-2 11:45
发表于 2014-12-2 11:45:35 | 只看该作者 �
估计是,没得深究
发表于 2014-12-2 12:40:18 | 只看该作者 �
推动三级管接在12V-20V之间,中间还有保阻电阻,管子和电阻烧的机率很高。
发表于 2014-12-2 13:15:27 | 只看该作者 �
修的不错。思路明确。
