查看: 2341|回复: 10
[TCL]
(求助)液晶电视屏上发光二极管型号?
发表于 2014-12-1 22:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是TCL液晶电视屏上的发光条它的发光二极管坏了
发表于 2014-12-1 22:44:50 | 只看该作者 �
从其他发光条上找一个换上就行,,如果坏的多,就直接换个条吧
发表于 2014-12-1 23:19:36 | 只看该作者 �
不是的,我讲你知,那是2030的,是单粒6V的发光珠,我当时自家的创维就是这个灯烧了,找不到灯条的,只能自己动手换灯珠。都好贵的家伙啊
发表于 2014-12-1 23:21:18 | 只看该作者 �
换也不是好换的,只能用刀头的烙铁焊,要不焊灯珠烂了都焊不好,
发表于 2014-12-1 23:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 23:32:13 | 只看该作者 �
从废屏中拆吧!单买可能买不到。
发表于 2014-12-2 07:15:50 | 只看该作者 �
这个可能不太好买吧
发表于 2014-12-2 08:36:19 | 只看该作者 �
碰到过的换上只要坏一个一组就不亮了一般都是
发表于 2014-12-2 09:04:37 | 只看该作者 �
换新灯珠时要用焊台不能用普通电烙铁的温度不要高于280度
发表于 2014-12-3 20:33:12 | 只看该作者 �
就是另配件不好找,不好换。
发表于 2014-12-3 21:40:30 | 只看该作者 �
焊接温度一定要控制的好不然就废了
