- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-14
- 精华
前天卖主板的小妹拿块华硕裸板过来,X450CC,说不开机让看看。维修经验不怎么多,心里说肯定修不好,就让她先留下看看,过两天退给她好了。今天闲着没事看了下,华硕的板什么资料都没有怎么修,插上电试试,待机0.16就不走了。量了一下3V有,5V不在3V旁边,随便点了下点到了,离得好远*脏话*。3 5V正常,也不 知道怎么修了这鸟东西。0.16有点高,是不是短路了,随便摸摸,5V的电感烫手,是不是后级短路,测了一下所有的电感感觉都差不多。这么烫,滤波电容都没个,看3V旁边有,5V旁边就几个小的就给补上了一个。试试待机正常,不发烫了,触发试试,0.9多不走了。心想也没什么修的了,下个BIOS试试,BIOS还是有的下了个。触发试试,开机跳过去了感觉是亮机了,接外显试试OK了 。哈哈 瞎猫碰到死耗子。附图一张
还有个小苹果,顾客说声音太大了,风扇猛转很吵,就给拔了。拿过来看能不能把风扇声音给消除掉。我说试试吧,苹果的没怎么整过,一看风扇的排线都给拔没了。苹果的板黑不溜秋的看都不清楚,刷了一下测试,一个接地,中间两个3V,应该是控制的(猜的),一个12V,这个肯定是风扇供电。把风扇拿去可调电源上试试,12V一接,声音不是一般的大,很吵,调5V试试,很温柔没什么声音。这简单找个5V试试,测了一下还真找不到5V的东西。客人在旁边说你改下电路给它5V不就行了。我想也行,折腾了10多分钟,把12V的风扇供电接2个101的电阻分压。一测5V左右,把风扇接上,不转。我X这不是5V吗,同事说你直接给个限流电阻试试。好的,拆下来,12V上直接接个102的电阻,一测也是5V左右,接上还是不转。我无语了。这小东西还不好拆,不知道怎么拆。另一个同事说你给他USB的5V试试。好的研究了几分钟不知道怎么拆,老大来了,我说老大知道怎么拆吗,老大说网上有教程你可以查查,应该是拆前面板。我就试试,终于给我拆下来了,接了USB的5V试试,转了。不知道为什么自己分压的和限流的都是5V怎么就是不转,都是一个接地一个供电,中间两个没接。写小苹果就是因为它好看,没见过那么漂亮的·····
