查看: 6912|回复: 8
漫步者E1100无低音维修。。。。。
发表于 2014-12-1 19:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这音箱是外置12V,接入电源后发现故障是无低音,接待客户的时候是通电有嗡嗡声音2个卫星箱也没声音。以为是功放芯片故障,更换4558.。。2个都换了没用,查了下2个芯片供电正常无语了,手上有TDA7379换了再说,还是没用。 学艺不精啊,没办法了查下芯片定义,了解到貌似7379的第7脚是低音输入,线路上一个电容是50V1UF太可疑了换了还是没用,再看有2个电阻一个阻值正常一个无穷大,哈!有戏了,由于看不清色环只看见一个橙色,于是翻看下板子发现大多数是10K电阻,不管了先换个装上去再说, ,通电低音来了!从拆机到修好装好封盖花了2个多小时,估计熟手5分钟就能找到故障了,惭愧
参与人数 4下载分 +42 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
萍乡小邱 + 5 很给力!
chinafixRookie + 12 平时遇到单面板,没事儿的时候我都喜欢把电.
wendy235 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-1 19:56:07 | 只看该作者 �
音箱接触的很少,希望楼主以后多发些,现在光修笔记本活不下去了。
我也是3天2个活,一个是交换机一个是音箱,没办法电脑谁都会搞  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:06
发表于 2014-12-1 20:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 20:10:39 | 只看该作者 �
电阻坏导致运放4558工作不正常了,产生无声,有杂音的现象。
应该是TDA7379的7脚输入有问题4558工作条件满足了  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:14
发表于 2014-12-1 20:14:02 | 只看该作者 �
TDA7379的7脚输入不是接在4558上的吗?4558在这里是作前级放大的,也作高、低音控制电路。  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:40
发表于 2014-12-1 20:40:53 | 只看该作者 �
哎!我也是一知半解的,没学过  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:51
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
lmzs + 8 赞一个!
发表于 2014-12-1 21:51:54 | 只看该作者 �
哎!我也是一知半解的,没学过
你这已很不错了,向你学习!  详情 回复 发表于 2014-12-1 22:07
发表于 2014-12-1 22:07:05 | 只看该作者 �
乞丐怎么变回来 发表于 2014-12-1 21:51
哎!我也是一知半解的,没学过
你这已很不错了,向你学习!
发表于 2014-12-17 12:07:57 | 只看该作者 �
功放算是好修了。
