查看: 5011|回复: 10
华硕a53s开机不显示
发表于 2014-12-1 13:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天郁闷的一台电脑,开机1.4跳变后不显示,以为显卡没有过,拆机后一切都正常。各种电压也正常!
装机以为是假死机,后来发现插上硬盘后就不显示电压1.4跳回1.2不动了,拆了硬盘开机就正常,换了一个硬盘后可以正常开机。这是怀疑硬盘问题,可是把本机的硬盘接到另一台笔记本上又正常?请搞手指教?????
发表于 2014-12-1 13:19:28 | 只看该作者 �
刷bios试试
换其他硬盘是好的啊  详情 回复 发表于 2014-12-1 13:24
发表于 2014-12-1 13:23:11 | 只看该作者 �
是不是喜新厌旧啊
发表于 2014-12-1 13:24:05 | 只看该作者 �
换其他硬盘是好的啊
发表于 2014-12-1 13:27:43 | 只看该作者 �
这个问题不好说,我建议你还是多测测那个硬盘
发表于 2014-12-1 13:53:38 | 只看该作者 �
问题已经解决,直接拔掉硬盘恢复bios设置就可以了,百度说应该是360安全卫士安装系统导致或者系统没有激活!!!
发表于 2014-12-1 14:10:58 | 只看该作者 �
祝福你兄弟
发表于 2014-12-1 14:35:52 | 只看该作者 �
不显示跟360装系统或者没激活没关系吧。。。不过恢复出厂设置居然就正常了很奇怪。。。
发表于 2014-12-1 14:45:50 | 只看该作者 �
以前碰到一个惠普的机子,雷打的,跟你这个一样,不过当时没搞好
发表于 2014-12-1 15:20:25 | 只看该作者 �
机器亮了没有,先把机器修亮
发表于 2014-12-1 15:28:28 | 只看该作者 �
不进系统和不显要分清楚
