查看: 2896|回复: 17
联想Z465 AMD 独立跑1.3不亮
发表于 2014-12-1 13:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z465 AMD 独立跑1.3不亮,各路供电都正常。
发表于 2014-12-1 13:29:33 | 只看该作者 �
换换CPU试试,测测内存,换换内存试试
发表于 2014-12-1 13:30:49 | 只看该作者 �
你还得仔细观察电流看看,是一下到1.3还是一步一步到1.3
发表于 2014-12-1 13:45:37 | 只看该作者 �
显卡虚焊  要上上BGA了
发表于 2014-12-1 13:51:34 | 只看该作者 �
吹显卡    刷BIOS
发表于 2014-12-1 14:51:00 | 只看该作者 �
楼主说的太笼统了  具体点
发表于 2014-12-1 14:53:52 | 只看该作者 �
换换内存试试
发表于 2014-12-1 15:00:07 | 只看该作者 �
不是显卡的问题 是北桥的问题 加焊北桥OK
发表于 2014-12-1 15:03:55 | 只看该作者 �
这机器桥好像也空焊吧
发表于 2014-12-1 15:09:17 | 只看该作者 �
先刷BIOS再显卡上BGA
发表于 2014-12-5 16:13:50 | 只看该作者 �
一般是北桥显卡
发表于 2014-12-5 16:20:45 | 只看该作者 �
刷BIOS 换CPU 干北桥 干显卡,OVER ,,,
发表于 2014-12-5 16:28:34 | 只看该作者 �
北桥还有CMOS电池电压太低
发表于 2014-12-5 16:30:17 | 只看该作者 �
没有记错的话,好象这款机器要上C壳才开机是不?
发表于 2014-12-5 16:30:20 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题。。
发表于 2014-12-5 16:32:52 | 只看该作者 �
加焊显卡
发表于 2014-12-5 16:40:13 | 只看该作者 �
测试好啊? CPU 内存  bios有问题没
发表于 2014-12-5 16:44:19 | 只看该作者 �
学习了。。。。
