查看: 1929|回复: 10
富士通FMV-612MG4开机不显示求助
发表于 2014-12-1 11:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的电脑开始是背光不亮,显示各方面都正常,能正常开机,准备给他改个LED背光,结果换好后不开机了,更换过程接错线烧坏了保护电阻,现在是开机风扇转,但不显示,把背光线拔下来也是不显示,请各位指点一下,现在是那里问题呢
发表于 2014-12-1 12:06:39 | 只看该作者 �
电流是多少   不会吧显卡烧了吧
发表于 2014-12-1 12:15:28 | 只看该作者 �
外接了显示屏试了一下,也是没显示,也不知道是它不支持外接显示器,也不知道是显卡坏了,内存坏有没有可能,这种内存条我这里没有啊,也没法代换试试
发表于 2014-12-1 13:50:28 | 只看该作者 �
最好换个上半节试试 这种很有可能烧坏屏线接口的供电MOS管
发表于 2014-12-5 17:42:45 | 只看该作者 �
我的电流表是1A的  开机直接超过1A  也没有办法看电流了
发表于 2014-12-15 21:29:25 | 只看该作者 �
开机电流  1.25A    跳到  1.75A 再到   1.4A最后挺在  1.4A        哪位师傅  指点一下   啊
发表于 2014-12-18 08:45:17 | 只看该作者 �
外接试试呢,先排除问题
发表于 2014-12-18 10:43:51 | 只看该作者 �
从接错线的地方入手,看保险电阻通哪里,查查看
发表于 2014-12-18 10:59:46 | 只看该作者 �
估计还烧什么东西了
发表于 2014-12-18 11:01:52 | 只看该作者 �
外接试试呢,先排除问题
发表于 2014-12-18 11:21:02 | 只看该作者 �
找个图纸   上传个图纸 看看 烧的那个电阻 我们给你分析一下 你这样说 谁都帮你解决不了
