查看: 5057|回复: 9
华硕x45vd奇怪问题,请大师为我解决!
发表于 2014-11-30 21:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台华硕x45vd,拆机裸奔电流1.05!发现有个电感电压没出来,我猜是应该是集显供电没出,用示波器量bios的1.2.5.6脚都有波形,我刷过bios,加焊过显卡和板载CPU,还是这样,找遍全世界没有图纸和点位图, 有修过这台机的大师请指点一下,小弟感激不尽!
发表于 2014-11-30 22:02:08 | 只看该作者 �
就修到过铜管下面的那个电感没电压 刷BIOS好的
刷了好几个都不行  详情 回复 发表于 2014-12-1 00:06
发表于 2014-11-30 21:59:12 | 只看该作者 �
找CPU供电IC的图纸测条件,如果都OK,就只能换IC试试了。
发表于 2014-11-30 21:46:20 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-11-30 21:38
集显供电有时候你量不到是正常的
集显供电可能亮机后才出来
发表于 2014-11-30 21:38:49 | 只看该作者 �
集显供电有时候你量不到是正常的
集显供电可能亮机后才出来  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:46
发表于 2014-11-30 23:21:38 | 只看该作者 �
按流程修吧,供电,时钟,复位查吧。
最惨的是供电,时钟,复位都有了  详情 回复 发表于 2014-12-1 00:05
发表于 2014-12-1 00:05:53 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-30 23:21
按流程修吧,供电,时钟,复位查吧。
最惨的是供电,时钟,复位都有了
加焊一下桥吧!  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:00
发表于 2014-12-1 00:06:34 | 只看该作者 �
刷了好几个都不行
发表于 2014-12-1 15:00:02 | 只看该作者 �
liangyiquan 发表于 2014-12-1 00:05
最惨的是供电,时钟,复位都有了
加焊一下桥吧!
发表于 2014-12-1 15:15:46 | 只看该作者 �
hn65不出集显供电按不跑吗修
