- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-28
- 精华
这块板子是一个新开发的客户的,二修板。到手时故障现象是跑码正常但不能关机,长按短按都不能关机,长按之后复位灯常亮,关机后CPU供电,桥供电,内存供电都还有,数值也是正常的。准备换IO,因为是二修板,仔细检查了一下IO,发现w83627ehg71脚连接的一个电阻被拆走了。万能的度娘那找了个图片,是0Ω的保险电阻,拆了个上去,71脚是PWROK信号脚,我也不知道和关机到底有没有关系,但是接上去发现故障现象一模一样。
于是,换IO,
换完IO,还是关不了机。
关机的时序我琢磨和开机是相反的,先关闭总线供电,然后就在AS324周围测了一下,324控制着一个mos管产生总线电压,测了一下吓一跳,总线电压是2.3V,G极接到324输出脚,电压是0.6V,MOS的D极电压是3.3V,显然这个管子输出2.3v电压不对。
在几十块废板找了很久,才找到一个TO252封装的1117,换上去结果各个电压还是一样,
不死心,把324周围的电阻都测了一遍,没发现问题。抱着一丝希望,把324周围三个芝麻官都换了。这下终于肯死心了。
把板子塞进包里,刚好要到那个客户附近办点事,拿回去给客户好了,
临出门的时候,想了想,这是客户第一块给自己修的板子,假如真的是桥坏了什么的,修不好,没问题。但是假如只是小问题被自己忽略了。拿到下家修好了。人家就再也不会相信你的技术。
在屋里踱了几步,想了想,1117输出的是总线电压,2.3V的总线电压也是很不正常的。那个位置出现一个1117,显然那不是mos管,1117本身就是一个稳压器,不太可能会和运放组成一个奇葩电路。而且关键是,这一路运放,反向输入端接的是控制电压,正相输入端接的是1117的输出,测量过工作状态下和长按开关之后的反向电压,这个电压是有变化的。但是输出电压始终没有变化。正相输入端电压一直是2.3V,不管是开机还是长按之后,始终高于反向电压。
而mos管才是需要加运放组成稳压电路的。
然后,把板子从包里拿了出来。出门去了。
刚刚回来,仔细检查117,没发现焊接过的痕迹。还是决定相信自己的判断,换了个72T02上去。图片是换好之后的。
然后不敢上真U,用假负载全部电压测量了一边,MOS管输出1.2.看来这个确实是总线供电。然后长按开关,已经可以关机了。
我至今仍有巨大的疑问,上家是如何做到毫无痕迹,以至于我一度怀疑是出厂就这样的。另一个疑问就是,TO252封装的1117,我都找了几十片板子才找到,他是如何可以信手拈来?
