查看: 5111|回复: 33
APPLE(苹果) K6 不加电笔记本维修
发表于 2014-11-30 18:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE(苹果) K6 不加电笔记本维修,
首先接上苹果原装适配器(16.5V  65W) ,电源头灯不亮,按开关没反应, 接着拆开主板,实物图见上面,仔细检查了外观,没发现异常现象,打电感阻值PP3V3_S5_REG (L7220) 130欧姆, =PP5V_S3_REG  (L7260) 400 欧姆左右,  其他的 CPU供电电感, 芯片组供电电感阻值 都正常。                                                     量待机产生的电压 (S5状态的电压)   ; 有主供电 12V  待机3.3V  另外 3.42V  0.9V ;都正常,         0.9V 正常之后会发出P0V9S5_PGOOD  信号,  按开关 (SMC_ONOFF_L)  有高低高的跳变,但就是不加电。           接着查 EC (苹果 EC 是封装形式,内部带有程序 ,替换是需要原装拆机的EC 才行) 供电 (=PP3V3_S5_SMC)  3.3V   ,            P0V9S5_PGOOD 信号 通过U7840 转换成 RSMRST_PWRGD  (有3.3v) 发送给 EC 。          EC 接收到 RSMRST_PWRGD,会发出一个PM_RSMRST_L (有3.3v) 给桥。
        当EC收到开关信号后发出的一个 PM_PWRBTN_L的高低高变化的方波信号,这个信号送给南桥通知南桥开机. 随后南桥会 发出 S4  S3 ,开机后级的电压,   实际在主板上侧到 PM_PWRBTN_L 有3.3v 的高低高的跳变,因此信号是EC 直接发往南桥的,中间没经过元器件,只可从点位图能找到 这各个点  (为“ 303” 这个点)           但实测 桥发出的 PM_SLP_S4_L   PM_SLP_S3_L  为 0V ,正常情况是为 高电平  ,把R7864 取掉测量依然为O V , 由此可能  单桥 (MCP89M-A2)    坏掉了。  我们接着看  PM_SLP_S4_L 信号。当 PM_SLP_S4_L  为高电平,Q7891才可导通, 此时P5VS3_EN_L 也就为高电平  作为待机芯片 (TPS51125 )  5 V 的开启信号。  在 待机芯片产生了3V  5V ,会发出 P5V3V3_PGOOD 信号 汇同其他电压的 PG 信号,汇总成ALL_SYS_PWRGD 信号分别输送给 EC  和 U2850 的与门芯片。   既然 已确定桥发出 PM_SLP_S4_L 信号 不为高电平,  于是 换了 单桥,清洁桥周围,上内存, 还是一样现象,郁闷,没招了,只能换ec了,找了一个原装主板拔下来的装上还是一样,在这里我有一点不明白,为什么电源灯不亮,量主板上电源接口j6900第五脚adapter _sense信号有3.3v,有3.3v还不亮,还有大多数灯不亮都是smc引起,要是smc有问题还能正常发出PM_PWRBTN_L高低高跳变,不知道怎么弄了,谁来支支招……
发表于 2014-11-30 19:07:55 | 只看该作者 �
至今还没修过苹果的 唉 只能默默观望了
发表于 2014-11-30 20:13:19 | 只看该作者 �
     修的很少 帮不上了
发表于 2014-11-30 20:52:42 | 只看该作者 �
说明半天你小绿灯是怎么亮的还没明白吧,你要查充电部份的AD检测。正常了绿灯才亮,EC也才会工作。
发表于 2014-11-30 20:59:37 | 只看该作者 �
好吧,围观也是种力量。。。没修过,个人觉得灯不亮还是有问题的,是不是断线啦。。还是南桥条件不满足!
发表于 2014-11-30 21:16:25 | 只看该作者 �
检测适配器检测信号
发表于 2014-11-30 21:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec没工作怎么发出的高低高跳变
发表于 2014-11-30 21:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yue19960714 发表于 2014-11-30 21:16
检测适配器检测信号
哪个?
发表于 2014-11-30 21:44:07 | 只看该作者 �
EC的供电,时钟复位,灯亮,BIOS,光有电压不行,EC还得通过那个ONWIRE和适配器通信正常才能亮。
发表于 2014-11-30 22:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好复杂…我要晕了
发表于 2014-11-30 22:40:13 | 只看该作者 �
连个图纸截图都 不发,分析个鸟啊!桥的待机条件查查吧。
发表于 2014-12-1 12:42:33 | 只看该作者 �
现在发现用电池能开机,因为之前电池没电了,现在找了一个有电的电池,插上电源灯不亮也不冲电,谁遇到过???
发表于 2014-12-1 13:23:39 | 只看该作者 �
ONEWIRE电路不正常,怎么能开机呢
发表于 2014-12-1 13:28:41 | 只看该作者 �
不装电池开不了机的吧
发表于 2014-12-1 13:31:33 | 只看该作者 �
我修过大部分苹果是短路引起不开机
发表于 2014-12-1 13:32:19 | 只看该作者 �
谢谢分享………………
发表于 2014-12-1 13:58:47 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2014-12-1 13:28
不装电池开不了机的吧
对啊
发表于 2014-12-1 14:08:23 | 只看该作者 �
看不懂呀
发表于 2014-12-8 23:06:09 | 只看该作者 �
hmmmmmm.....
发表于 2014-12-11 10:45:00 | 只看该作者 �
发你妈
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
爱尔思坛 -5
