查看: 4388|回复: 8
联想G405 开机报警
发表于 2014-11-30 16:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:G405
状况:开机报警(三长两短)无显示
分析
    刚拿过来的时候拆下键盘可以开机也不报警了。以为是键盘的问题。后来装了个键盘还是一样,报警,拆下电池后能开机了有显示也不报警。量了下电池有3v,就又插上去。结果一样,又报警了。拔内存也一样开机报警。
   上电流表发现,电流从0.5回到0.3a后一直档在这个位置。
   看电流应该是电压都出来了。有没有碰到过这种问题的,大神请指导下。谢谢。
发表于 2014-11-30 19:22:05 | 只看该作者 �
内存或者显卡有问题、重新插一下内存吧
这个试过了,还是一样,不插内存也一样报警。这板子就一个BGA  详情 回复 发表于 2014-11-30 19:24
发表于 2014-11-30 19:24:37 | 只看该作者 �
梦屿千寻102 发表于 2014-11-30 19:22
内存或者显卡有问题、重新插一下内存吧
发表于 2014-11-30 19:36:09 | 只看该作者 �
内存或显卡不一定是这两个东西本身坏了、也有可能是这段的电路有问题
发表于 2014-11-30 19:45:10 | 只看该作者 �
清BIOS-刷BIOS
发表于 2014-11-30 19:54:21 | 只看该作者 �
usb有过流信号吗?检查一下
发表于 2014-11-30 20:08:46 | 只看该作者 �
把板子拆出来,看看有无明显故障。电流0.5-0.3,用万表测量是否电压都出了,清BIOS,刷BIOS。裸板上电看。别图省事哦,修好就是钱钱。多动动手。
发表于 2014-12-8 18:08:56 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,发愁中。。。。
发表于 2014-12-8 18:15:52 | 只看该作者 �
碰到过这种机器,设计太省了,全板一个BGA芯片,坏了换BGA又贵
