查看: 5104|回复: 20
大伙看看这个图纸 vtt电压应该是1.2v 只有1.1v
发表于 2014-11-30 14:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大伙看看这个图纸 vtt电压应该是1.2v 只有1.1v  是哪里的问题
发表于 2014-11-30 16:22:04 | 只看该作者 �
VCC_DDR电压大小也会影响V_FSB_VTT大小啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 VCC_DDR电压在这里偏低的话,也会影响V_FSB.
发表于 2014-11-30 16:10:03 | 只看该作者 �
R297为反馈电阻当然能改变输出的
发表于 2014-11-30 15:40:06 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-30 15:21
讲解很对,这个R297电阻这里变大的话,也会影响Q28 S级输出电压大小,本身在这个电路中起到分压反馈作用 ...
嗯!虽然调整R292或改变324的5脚基准电压也可以达到目的,但图纸标注的R297 百分之一的精度,应是最简单的方法了。
5脚基准电压这里应该是1.2VREF电压通过R298和292串联电阻分压接地得到的,但是这里要保证Q32 处于导通状态才行。  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-11-30 14:58:21 | 只看该作者 �
先不讨论差0.1V算不算正常,只讨论调整电阻R297阻值可改变输出电压值。
讲解很对,这个R297电阻这里变大的话,也会影响Q28 S级输出电压大小,本身在这个电路中起到分压反馈作用。  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:21
发表于 2014-11-30 14:16:41 | 只看该作者 �
1.2和1.1问题差别不大,算是正常吧
发表于 2014-11-30 14:16:45 | 只看该作者 �
1.1v应该是正常的。
发表于 2014-11-30 14:25:59 | 只看该作者 �
0.1V,就是表的误差也有可能存在。
发表于 2014-11-30 14:27:44 | 只看该作者 �
不正常啊 正常的时候是1.2v
1.1V,测得时候看作正常的,因为相差不大  详情 回复 发表于 2014-12-1 12:28
发表于 2014-11-30 15:21:14 | 只看该作者 �
嗯!虽然调整R292或改变324的5脚基准电压也可以达到目的,但图纸标注的R297 百分之一的精度,应是最简单的方法了。  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:40
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-11-30 15:40:10 | 只看该作者 �
应视为正常
发表于 2014-11-30 15:47:00 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-30 15:40
嗯!虽然调整R292或改变324的5脚基准电压也可以达到目的,但图纸标注的R297 百分之一的精度,应是最简单 ...
发表于 2014-11-30 16:16:07 | 只看该作者 �
可以告诉楼主这1.1V也是正常范围内的。若想改变输出电压值按爱尔思坛说的做,没错!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 谢谢给予肯定!
发表于 2014-11-30 16:48:54 | 只看该作者 �
1.1v也是正常的,应该是误差
发表于 2014-11-30 17:11:31 | 只看该作者 �
1.1V是正常的
发表于 2014-11-30 17:44:56 | 只看该作者 �
1.1V正常的,遇到过很多板都这样。
发表于 2014-11-30 18:10:23 | 只看该作者 �
按图纸数值计算
Q32导通时,算出来的VTT是1.3V
Q32截止时,VTT=1.42V
所以,1.2V是怎么都不对的
发表于 2014-11-30 18:15:22 | 只看该作者 �
如果只有1.1V,那LZ最好测一下5、6、7几脚电压再说
发表于 2014-12-1 09:21:57 | 只看该作者 �
分压电阻和滤波电容都有可能引起
发表于 2014-12-1 10:00:24 | 只看该作者 �
1.1v和1.2v没多大区别,,因为测试都有误差!!都正常!!
