查看: 1736|回复: 13
[联想]
求助,优派VE901B高压一体板On/off位置
发表于 2014-11-30 14:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
优派VE901B高压一体板和驱动板是一体的,现在要改通用高压板,找不到On/off
发表于 2014-11-30 14:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
连接主板不是有条线吗  电源板插槽那里有开启
发表于 2014-11-30 14:55:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
优派显示器里面这么乱啊,记住喽,不买优派的显示器了。高压板与供电部分肯定有跳线连接的,看板子上有没有印字说明。
发表于 2014-11-30 15:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从开关脚到回找,咋都能找到。
发表于 2014-11-30 15:33:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
原先的故障是什么,为什么改高压
开机闪一下就没了,电源灯是绿的  详情 回复 发表于 2014-11-30 16:22
发表于 2014-11-30 15:36:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开启和ADJ这两个接错了一般没什么事 只是显示的时候不正常,发现显示不正常的时候就调换一下,因为50%的概率碰运气 运气不好就换一下就是  一烙铁的事啊,地就不用说了 电源5V 或者12V过来这个可以看线路 经过双二极管直接过来或者经过一个电感就输出的,开启和ADJ都是两条单独的线接到高压控制芯片旁边的
发表于 2014-11-30 16:17:12 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好好看看红圈那儿,应该至少有4根线去高压板了,找到电源12V和地,这两根不接错就不会出事儿!剩下的两根就是on和adj了,on在你关闭或打开显示器开关时电压会有变化,adj就不会变!这两根接错了不冒烟,像楼上说的50%的概率,干吧!祝你成功!
你好,按你的方接了,但是关机变白屏,是那里接错,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-1 09:42
发表于 2014-11-30 16:22:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
542083930 发表于 2014-11-30 15:33
原先的故障是什么,为什么改高压
开机闪一下就没了,电源灯是绿的
发表于 2014-11-30 16:23:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
记得最好断开原高压板的12V供电!改成功后顺便把原来高压板上的那两个8脚的MOS管拆下来,以后修显示器有用的!
发表于 2014-12-1 09:42:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
后天的昨天 发表于 2014-11-30 16:17
好好看看红圈那儿,应该至少有4根线去高压板了,找到电源12V和地,这两根不接错就不会出事儿!剩下的两根就 ...
应该是on接的不对!把on和adj换过来再试试!  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:10
发表于 2014-12-1 10:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可根据背光IC跑线找出开关那个控制三极管
发表于 2014-12-1 13:56:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找电路图看看
发表于 2014-12-1 16:55:34 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一般在12V5V供电的输出端找开关控制信号
发表于 2014-12-2 08:10:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
