查看: 9164|回复: 26
貌似LG闪屏门型号,还有得救吗?
发表于 2014-11-30 14:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
09年的宏碁本,屏号LP141WX3(TL)(B1),貌似闪屏门系列,故障如图,屏幕抖动,拖影,图像鬼脸。解码芯片KE5M6U2654,.测各路电压,VCC 3.1v        VDD 7.8v      VGH  20.5v   VGL -5.2v。闪屏门型号里貌似没有后缀是B1的,而且这个故障也跟闪屏门的故障不大一样。抱侥幸心理求教各位大师,这种故障还能修吗?
发表于 2014-11-30 14:08:56 | 只看该作者 �
不好意思,我发不了图片
发表于 2014-11-30 14:10:12 | 只看该作者 �
图片发来看看
已上传,欢迎探讨  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:16
发表于 2014-11-30 14:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 14:16:20 | 只看该作者 �
貌似可以改电路 可是只是听说罢了 不好弄 放弃吧 呵呵
死马当活马医,但求一试,不行就扔。  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:23
发表于 2014-11-30 14:16:23 | 只看该作者 �
已上传,欢迎探讨
发表于 2014-11-30 14:17:35 | 只看该作者 �
直接换屏吧!羊毛出在羊身上!多报点钱钱就OK了!!
不好意思,小地方,很少修本,这换屏是买同型号吗?  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:20
发表于 2014-11-30 14:20:10 | 只看该作者 �
只要是141 LCD就行!通用!  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:22
发表于 2014-11-30 14:22:48 | 只看该作者 �
只要是141 LCD就行!通用!
屏线不用改?  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:25
发表于 2014-11-30 14:23:36 | 只看该作者 �
死马当活马医,但求一试,不行就扔。
对啊 尝试可以增长见识 呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:05
发表于 2014-11-30 14:25:07 | 只看该作者 �
这种不好修了,以前发工厂没修好几块
发表于 2014-11-30 14:25:47 | 只看该作者 �
xiaoshu891127 发表于 2014-11-30 14:22
只要是141 LCD就行!通用!
屏线不用改?
不用改!插上去就能用!  详情 回复 发表于 2014-11-30 16:39
发表于 2014-11-30 14:27:32 | 只看该作者 �
只要是一样接口和尺寸一般都可以了
也就是排线针数一样就行?  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:30
发表于 2014-11-30 14:30:24 | 只看该作者 �
aiwozhonghua 发表于 2014-11-30 14:27
只要是一样接口和尺寸一般都可以了
也就是屏线针数一样就行?
发表于 2014-11-30 14:33:03 | 只看该作者 �
好吧,谢谢各位耐心解答。有什么新发现可以同小弟探讨下。我也不信邪,一定有解决的方法。
发表于 2014-11-30 14:46:30 | 只看该作者 �
希望不大  换吧
发表于 2014-11-30 15:05:08 | 只看该作者 �
景星庆云 发表于 2014-11-30 14:23
死马当活马医,但求一试,不行就扔。
对啊 尝试可以增长见识 呵呵
发表于 2014-11-30 15:10:38 | 只看该作者 �
没有图片  看不到 东西  没法搞啊
发表于 2014-11-30 15:15:10 | 只看该作者 �
VGL -5.2v貌似有点高了,还应低,在-8V左右。
发表于 2014-11-30 16:04:31 | 只看该作者 �
这不要救,送垃圾场算了。这屏现在白菜价了
