查看: 2245|回复: 14
[联想]
优派VE901B高压一体板
发表于 2014-11-30 13:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
优派VE901B高压一体板和驱动板是一体的,现在要改通用高压板不到 On/Off
发表于 2014-12-3 10:45:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最简单的就是接按键板上的灯
发表于 2014-11-30 14:49:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可以接到屏供电试试。
发表于 2014-11-30 14:57:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
实在找不到的话,只能按楼上的方法,接一个电阻到屏供电上面(要过一个场管后)。缺点是转换时有白屏短暂出现。
发表于 2014-11-30 16:55:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
实在找不到,就找一个5V代替吧
发表于 2014-11-30 17:32:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压区到驱动区的两个连线,一个是On/Off,一个是ADJ。
能不能详细点,在图上标一下,谢了  详情 回复 发表于 2014-11-30 17:46
发表于 2014-11-30 17:46:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
能不能详细点,在图上标一下,谢了
发表于 2014-11-30 17:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从屏供电保险前端引根飞线就OK,
接屏供电后花屏,测屏电压4.7V,高压输入13V,断屏供电,测屏电压5V,高压输入端12V,屏正常显示  详情 回复 发表于 2014-12-2 23:38
发表于 2014-11-30 19:46:54 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
据说ON和ADJ在一块,一般在电路板边上,俩跟一起从驱动跑到高压!!我也不懂!!呵呵!
发表于 2014-12-2 23:38:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
汇智TCmb 发表于 2014-11-30 17:53
从屏供电保险前端引根飞线就OK,
发表于 2014-12-3 10:42:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果机器有省电模式,机器开启几秒没接收到VGA或其他视频信号就会进入省电模式;屏供电消失(5V),高压开关型号消失(多数为5V);但亮度控制型号ADJ依然存在(通常5V);你只需要找到消失的电压即On/Off;而改通用板非常简单,就需要三个关键信号:12V供电、地、On/Off5V信号;其次是亮度控制
发表于 2014-12-3 10:44:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
圈中为你查找的范围,因为没有板子资料;我没法具体点到位。
发表于 2014-12-17 01:38:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
查芯片脚定义 倒着找
发表于 2014-12-17 17:01:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
高压芯片找3.3V开机有3.3  关机没有3.3肯定能用
发表于 2014-12-17 18:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
链接屏幕供电把
