查看: 2702|回复: 13
此开关电源 pwm 芯片在哪里 开关管坏了 查哪里?
发表于 2014-11-30 09:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是1007激光打印机的高压板,我始终找不到pwm芯片  难道是背面的12脚的dkns芯片?具体型号看不清。 大电容旁边的开光关击穿,旁边电阻击穿
请教下,什么原因击穿,该查哪里?
发表于 2014-11-30 09:35:51 | 只看该作者 �
打印机坏 电源板就换的..哪个会去修,,,应该没人知道
发表于 2014-11-30 09:36:28 | 只看该作者 �
型号看不清,教你一招,用硅脂涂在芯片上,用卫生纸覆盖,按压,然后擦干,用肉眼就能看清楚了,实在不行就用放大镜吧!!
发表于 2014-11-30 09:52:30 | 只看该作者 �
按理说电源总有供电方式……
发表于 2014-11-30 10:10:44 | 只看该作者 �
不是所有电源都是PWM方式啊!
那这个电源上有3个光耦 是什么方式啊?  详情 回复 发表于 2014-11-30 10:40
发表于 2014-11-30 10:40:34 | 只看该作者 �
梁顺贵 发表于 2014-11-30 10:10
不是所有电源都是PWM方式啊!
那这个电源上有3个光耦  是什么方式啊?
发表于 2014-11-30 11:01:07 | 只看该作者 �
量一下开关管的控制脚,连到哪个芯片?
控制级一路经过三个电阻到电源负极,一路到经过变压器初级到电源正极,并联了2个光耦。  详情 回复 发表于 2014-11-30 14:53
发表于 2014-11-30 14:53:20 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-11-30 11:01
量一下开关管的控制脚,连到哪个芯片?
控制级一路经过三个电阻到电源负极,一路到经过变压器初级到电源正极,并联了2个光耦。 这种估计是自激振荡电路 ,不需要pwm芯片。
http://www.chinafix.com/thread-200714-1-1.html
看了这个帖子 有点眉目了  光耦和q3配合来稳压,同时过流保护,纺织q2击穿。    那我这个hp1007电源板,q2击穿,直接换q2能好吗
还是需要看其他地方。
发表于 2014-11-30 16:27:50 | 只看该作者 �
高手。学习了
发表于 2014-11-30 16:36:25 | 只看该作者 �
将坏开关管、电阻换上然后接假负载试试
接什么假负载?  详情 回复 发表于 2014-11-30 18:48
发表于 2014-11-30 18:48:14 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-30 16:36
将坏开关管、电阻换上然后接假负载试试
接什么假负载?
60W白炽灯就行  详情 回复 发表于 2014-11-30 19:12
发表于 2014-11-30 19:12:04 | 只看该作者 �
caoxr 发表于 2014-11-30 18:48
接什么假负载?
60W白炽灯就行
发表于 2014-12-3 16:08:38 | 只看该作者 �
这个对我们小白来说这是更高难度的了。。。。
发表于 2014-12-3 20:14:16 | 只看该作者 �
发错板块了
