查看: 3911|回复: 29
[显卡维修]
这卡能用吗
发表于 2014-11-29 19:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
本人网上购了一个迪兰恒进 HD4350的PCI-E 1X显卡,下载驱动安装后,上网瞧视频不能显示,只能变成显示绿色的一片,不能观看,网上将视频下载回来可以观看这是什么回事?
发表于 2014-11-29 19:54:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
驱动已是最新的13.X
发表于 2014-11-29 20:08:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
播放器版本,显卡驱动都有可能。驱动并不是越新越好。
发表于 2014-11-29 20:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是软件问题,
发表于 2014-11-29 20:16:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
都是网上播放,不装13.X,网页一碰到视频就报错
发表于 2014-11-29 20:17:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
全新按装没有装媒体播放器
发表于 2014-11-29 20:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
装最新FLASH,驱动用鲁大师驱动管理...
还有就是,都什么年代了,还买HD4350???
发表于 2014-11-29 21:13:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该还是系统跟驱动的问题
发表于 2014-11-30 11:00:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我玩电脑一托三,要用一个PCE-1X显卡
发表于 2014-12-8 00:51:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
从照片上来分析,显卡应该是没有问题的,给你几点建议,你自己排除
1.系统问题,解决方法可以换台机子试一下
2.驱动问题,像这个已经过了好几年的显卡,直接万能驱动就可以了,不用装太新的驱动,反而容易出问题
3.Flash播放插件的问题,在网上下载一个安装一下试试
4.软件播放器的问题,换个暴风影音,有客户端的,如果客户端没有问题,那就是FLASH插件的问题了
5.楼下补充
6.自己想去吧
大晚上看帖也怪累的
能想到的和想不到的都让你说了  详情 回复 发表于 2014-12-19 22:13
发表于 2014-12-8 09:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换老的显卡驱动,一定能用。
发表于 2014-12-8 09:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样看的话,只能换一个老的驱动试试了,这个故障有点意思
发表于 2014-12-8 10:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
win7? 如果是WIN7 显卡显存128 那么这个无解 不换XP就换显卡!如果不是 那么就换驱动 你这低端卡不要用最新驱动!
发表于 2014-12-8 10:59:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
驱动打了嘛
发表于 2014-12-8 11:17:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统问题。不是卡的问题,设置一下就可以了,自己在百度里面查一下在那里设置
发表于 2014-12-9 22:36:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
网页自带的FLASH更新一下
发表于 2014-12-10 09:26:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是显卡有问题吧。或者是更新下显卡驱动
发表于 2014-12-10 20:25:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个貌似不是显卡的事吧
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-12-10 23:49:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI-1X显卡?
发表于 2014-12-11 20:55:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是系统本身的问题,重装下系统。
