查看: 6584|回复: 40
SONY MBX-268掉电维修,求助。
发表于 2014-11-29 19:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿过来的时候 是电流上到一半有时会掉电,后面刷了一个BIOS后,不掉电,电流很正常,上到1.8A左右,但是有时能显示,有时不能显示。
关键是不管能不能显示,PQ111都 是很烫,快冒烟的程度了。
但是已经换了PQ111,和PQ114了,旁边的电容也换掉了,还是有时有显,有时无显,发烫。希望大家给一下思路。谢谢
发表于 2014-11-29 19:42:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PL111 电感后面的电容换了没有?
5个换了4个330U,只有一个固态电容没换了。  详情 回复 发表于 2014-11-29 19:49
发表于 2014-11-29 19:49:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大志a 发表于 2014-11-29 19:42
PL111 电感后面的电容换了没有?
发表于 2014-11-29 19:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用波波来测下波形,芯片有没有换啊
发表于 2014-11-29 20:05:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
全换了试试  示波器 测下 G级波形
发表于 2014-11-29 20:05:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
果断换电源管理芯片吧!
还是一样。  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:20
发表于 2014-11-29 20:28:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ISL95835,少见,手上没货,看来只能 订货了。有没有可以替换的。
发表于 2014-11-29 20:38:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是供电芯片引起的?
发表于 2014-11-29 20:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
果断换电源管理芯片吧!
发表于 2014-11-29 20:46:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
芯片 坏的可能性大
发表于 2014-11-29 20:50:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器看看波形,
发表于 2014-11-29 20:54:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
摸芯片一点温度都没有。本来也怀疑,加上手上没货,听各位这么说,已经订货,到了换上有结果,到时贴出来
发表于 2014-11-29 20:58:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查下电压怎么样
发表于 2014-11-29 21:02:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找芯片试试吧.
发表于 2014-11-29 21:07:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发烫是电流大,有短路点。
发表于 2014-11-29 21:10:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等待楼主换好芯片的结果
发表于 2014-11-29 21:18:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待楼主的结果。
发表于 2014-11-29 21:29:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能显,不能显时没量+VCC-CORE电压都还正常吗?还是先换芯片试试吧,比较保靠。
还真没量。明天回去再试试。  详情 回复 发表于 2014-11-29 21:32
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-29 21:31:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看看G极的电压,它也会引起管子发热
发表于 2014-11-29 21:32:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还真没量。明天回去再试试。
换了芯片上去,还是一样,测了一个,没显是有电压,瞬间,1.12V左右,然后掉回,0.9V.  详情 回复 发表于 2014-11-30 15:24
