查看: 2633|回复: 7
dell E3400装独立显卡花屏
发表于 2014-11-29 13:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接一台DELL E3400的笔记本,客户描述故障是装不上显卡驱动,由于没有拿过硬盘来,我先装上自己的硬盘装系统,重启过程中花屏,怀疑显卡问题,先加焊一下,不行,于是拆下来植球,还是不行,发现显卡芯片硅晶有一角有点小伤,于是买来新的显卡装上,故障依旧,点太背了吧,把显存重新加焊还是一样,请高手帮忙分析一下,什么原因引起的故障。
发表于 2014-11-29 13:28:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不是内存问题吧
发表于 2014-11-29 13:51:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不装独立 显卡 可以点亮不
发表于 2014-11-29 14:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拍了图片看看来判断一下
发表于 2014-11-29 15:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样问实在无法回答你
发表于 2014-11-29 15:59:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种换了显卡还不好的   就直接换板
发表于 2014-11-30 17:31:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不装独立显卡驱动可以进系统
发表于 2014-11-30 17:39:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显存有问题 换没换呢?
