查看: 5205|回复: 15
0X00000116代码
发表于 2014-11-29 09:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑出现蓝屏0X00000116代码是显卡坏了吗?
发表于 2014-11-29 17:24:34 | 只看该作者 �
先排除一下驱动的问题吧,然后代换一下内存,显卡
都试过了,不行。显卡重植过球也不行,估计显卡坏了。  详情 回复 发表于 2014-11-30 10:57
发表于 2014-11-30 10:16:54 | 只看该作者 �
显卡驱动、打官方的
不行了,我试过了。估计显卡坏的多啊。  详情 回复 发表于 2014-11-30 10:55
发表于 2014-11-30 10:55:04 | 只看该作者 �
梦屿千寻102 发表于 2014-11-30 10:16
显卡驱动、打官方的
不行了,我试过了。估计显卡坏的多啊。
那你打英伟达或AMD官网的驱动、再试试升级一下bios  详情 回复 发表于 2014-11-30 12:05
发表于 2014-11-30 10:57:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-30 12:05:56 | 只看该作者 �
维梅 发表于 2014-11-30 10:55
不行了,我试过了。估计显卡坏的多啊。
发表于 2015-1-26 12:42:48 | 只看该作者 �
这个显卡经常出现0116报错,真不知道是显卡问题还是bios问题,用集显就没事,一用独显就蓝屏报错0116,有哪位修好过?我修过几台,都是换显卡芯片好的,但是支持不了多久,又这样,,,
发表于 2015-6-30 20:30:24 | 只看该作者 �
遇到了,感觉不是显卡问题,必须找出原因来
发表于 2015-7-1 14:54:46 | 只看该作者 �
排除法一下 换个显卡试试看
发表于 2015-12-6 13:54:33 | 只看该作者 �
今个也遇到这故障的了,难得回死机,但蓝屏比较容易出现。看错误就是显卡文件蓝屏报错,BIOS刷过,内存硬盘客户说换了试过。。。不敢急着下手
发表于 2016-4-29 16:08:18 | 只看该作者 �
手上正遇到一台这种故障代码。。CPU  内存换完了 。。 显卡已换全新 。。。涛声依旧。。。  无语。
发表于 2016-7-22 15:18:50 | 只看该作者 �
华硕K43T也是116代码,显卡都换了,也不行,之前是跑3D花屏死机,后来换了显卡就一直蓝屏了,显卡芯片装别的机器上正常
显卡换了也不行的话就换内存和硬盘试一下还有CPU也 试一下吧  详情 回复 发表于 2016-7-24 07:40
发表于 2016-7-24 07:40:04 | 只看该作者 �
JLI 发表于 2016-7-22 15:18
华硕K43T也是116代码,显卡都换了,也不行,之前是跑3D花屏死机,后来换了显卡就一直蓝屏了,显卡芯片装别 ...
发表于 2016-8-6 14:40:46 | 只看该作者 �
楼主修好了?我现在有一台一样的情况
发表于 2016-10-19 09:41:06 | 只看该作者 �
我的修好了,是显存的点掉了两个导致116蓝屏的
哦,显存掉点不多见啊  详情 回复 发表于 2016-10-19 10:41
发表于 2016-10-19 10:41:57 | 只看该作者 �
哦,显存掉点不多见啊
