查看: 2369|回复: 12
H81M-D装机求助
发表于 2014-11-28 19:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几部机装时正常 ,这两部装时,能装上W7,也能安装,安装后重启时出现下面的画面,换成用光驱做,结果有一台正常,有一台还是那样,求助。看下图。
发表于 2014-11-28 19:24:01 | 只看该作者 �
重建主引导记录 一般可以搞定
我感觉不像你说的MBR的问题。不可能新机没装好就出现这问题,因为是H81,有可能不太熟,可能是哪没弄好。  详情 回复 发表于 2014-11-28 19:37
发表于 2014-11-28 19:37:45 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-28 19:24
重建主引导记录 一般可以搞定
发表于 2014-11-28 20:27:41 | 只看该作者 �
有其它引导,修复系统引导程序就行
发表于 2014-11-28 20:38:15 | 只看该作者 �
重建主引导记录 一般可以搞定
发表于 2014-11-28 20:40:30 | 只看该作者 �
进CMOS里看硬盘模式设置选项。
看了,设IDE和AHCI都是那样  详情 回复 发表于 2014-11-28 21:22
发表于 2014-11-28 20:49:20 | 只看该作者 �
重分区看看!
发表于 2014-11-28 20:58:48 | 只看该作者 �
实在不行,你就代换嘛,最好用的办法,就是麻烦点
发表于 2014-11-28 21:22:24 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-28 20:40
进CMOS里看硬盘模式设置选项。
看了,设IDE和AHCI都是那样
发表于 2014-11-28 22:05:36 | 只看该作者 �
见过很多很多了,把系统引导修复一下就行
发表于 2014-11-29 12:15:53 | 只看该作者 �
看主板说明书怎么讲的
发表于 2016-4-18 15:31:27 | 只看该作者 �
系统问题而已
重建引导可以修复的  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:06
发表于 2016-4-18 19:06:57 | 只看该作者 �
重建引导可以修复的
